ADC采样问题疑惑
3063|11
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-11-29 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   在进行ADC学习的过程中有奈奎斯特采样定理,即采样频率必须为输入频率的两倍以上。
   问题:如果实际中有一款ADC速度为100KSPS,则用其来采一个200KHZ的方波中某个时刻的值,是否能采准?或者说会产生什么误差呢?
   十分感谢指导!
hanzhenwei 发表于 2011-11-29 16:20 | 显示全部楼层
200KHZ的方波 周期是5us
在5us内 ADC 会采样 0.5次 ,恐怕采不准。
gx_huang 发表于 2011-11-29 19:09 | 显示全部楼层
理论上方波的频谱无限宽,无法真实采样。
如果你只想知道高低电平,则是可以的。
但是如果想知道频率、占空比,则用ADC不太合适。
qq253282868 发表于 2011-11-30 10:00 | 显示全部楼层
学习了,要好好学习[url]www.dghemei168.cn[/url]
wangjun403 发表于 2011-11-30 14:11 | 显示全部楼层
200KHZ的方波 周期是5us
按照这个数据是肯定不行的哇
低于内奎斯特采样频率会有混叠的
lhkjg 发表于 2011-11-30 14:14 | 显示全部楼层
如果是采集方波某个时刻的值我看你这个没有必要用AD采集,直接使用I/O口判断可能更好。
直接用这个AD的速度采集采集不准的会
yuyi21ic 发表于 2011-11-30 14:51 | 显示全部楼层
看你的用途了,采集了干嘛用?
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-11-30 20:10 | 显示全部楼层
感谢楼上各位。
   用100KSPS的ADC对200KHZ的方波进行瞬时值采集,也就是采集其瞬间电压的大小。仅仅是采集其某个时刻的瞬间值。而不必进行多个点采样的波形重构。
   学习了ADC采样和奈奎斯特定律后比较疑惑这个问题,希望得到大家的指点。
iC921 发表于 2011-11-30 21:17 | 显示全部楼层
数据不是不可以获得,但采样速度太低,得到哪一点的数据你也明白的
iC921 发表于 2011-11-30 21:19 | 显示全部楼层
但是,从采样上说,有瞬时采样和平均值采样之分,如果是后者的ADC,得到的是平均值,就失去了意义
 楼主| magic_yuan 发表于 2011-12-2 16:51 | 显示全部楼层
多谢IC921大侠。
   使用SAR,逐次逼近型ADC,也就是说采瞬时值的。
