[应用相关]
STM32 可编程电压监测器(PVD)
743|2
alternate|  楼主 | 2020-2-7 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32内部自带PVD功能,用于对MCU供电电压VDD进行监控。通过电源控制寄存器中的PLS[2:0]位可以用来设定监控电压的阀值,通过对外部电压进行比较来监控电源。当条件触发,需要系统进入特别保护状态,执行紧急关闭任务:对系统的一些数据保存起来,同时对外设进行相应的保护操作。
操作流程:
    1)、系统启动后启动PVD,并开启相应的中断。
    PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8); // 设定监控阀值
    PWR_PVDCmd(ENABLE); // 使能PVD
    EXTI_StructInit(&EXTI_InitStructure);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16; // PVD连接到中断线16上
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //使用中断模式
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Raising;//电压低于阀值时产生中断
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; // 使能中断线
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 初始
       EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger的赋值可选项:
              EXTI_Trigger_Rising---表示电压从高下降到低于设定阀值时产生中断;
       EXTI_Trigger_Falling---表示电压从低上升到高于设定阀值时产生中断;
              EXTI_Trigger_Rising_Falling---表示电压上升或下降越过设定阀值时都产生中断。
    2)、当工作电压低于设定阀值时,将产生PVD中断,在中断程序中进行相应的处理:
    void PVD_IRQHandler(void)
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);
      …… // 用户添加紧急处理代码处
