[资料干货] 【工程源码】基于FPGA的以太网实时图像传输显示
1107|0
 楼主| zgmxs 发表于 2020-2-7 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程基于小梅哥AC620 FPGA开发板开发,支持OV7670、OV7725、OV5640摄像头模块,不要纠结于工程名称叫OV7670
使用时,只需要在cmos_init这个文件中把
·define OV7670
改为
·define OV5640
即可使用OV5640摄像头,
改为
·define OV7725
即可使用OV7725摄像头,
本次修改重点优化了工程结构,去掉了之前的VGA显示模块,改为直接自动从SDRAM读数据并发送
整个工程结构更加清晰,而且由于架构的优化,以太网发送帧率也得以提升,已经基本达到了百
兆以太网发送RGB565图像数据的极限帧率15帧,不会再像之前的版本一样有明显的卡顿。
基本数据流向:
数据输入:OV7670摄像头采集图像数据,存入SDRAM
数据输出:使用UDP协议将从SDRAM中读取到的图像数据发送到PC端
使用时
1、将OV7670摄像头连接到开发板
2、使用网线将开发板网卡和用户的电脑网卡直连
3、设置PC端有线网卡的IP地址为192.168.0.3
4、关闭PC机防火墙
5、打开“小梅哥UDP摄像头V2.exe”软件,参数按照默认设置
6、下载工程的sof文件到开发板中
7、点击“小梅哥UDP摄像头V2.exe”软件上的连接按钮,即可在软件上看到试试采集的图像数据
链接:https://pan.baidu.com/s/1aIXwfJQV5hE8kr_qMEkbZg
提取码:76my
