[MCU] 上电复位电路
1650|35
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-2-8 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上电复位电路中,复位电阻电容采用10k欧姆和4.7μf和采用1k和47μf的组合有什么区别,为什么?
zwll 发表于 2020-2-8 11:54 | 显示全部楼层
复位时间长度不同,如果电容太小可能不能有效复位
stly 发表于 2020-2-8 11:58 | 显示全部楼层
后一组合的硬件成本比前一组合的硬件成本要高,占电路板面积也大。
时间常数是一样的。
xxrs 发表于 2020-2-8 12:00 | 显示全部楼层
电平保持时间不同
pangb 发表于 2020-2-8 12:04 | 显示全部楼层
RC乘积相同,时间常数相同。 复位时间相同。47μf封装可能比4.7μf的大。电阻封装一样。
xxmmi 发表于 2020-2-8 12:09 | 显示全部楼层
电平保持时间是相同的,除非复位引脚的输入阻抗过低。
hanwe 发表于 2020-2-8 12:14 | 显示全部楼层
RC时间常数是完全一样的,除非复位输入引脚的阻抗过低,显然,对CMOS器件而言不存在这种情况
zhuww 发表于 2020-2-8 12:19 | 显示全部楼层
电容不能过小同样与复位引脚的输入阻抗有关,如果电容过小,RC回路的电阻值就会非常大,大到接近复位引脚的输入阻抗量级时,那输入阻抗当然就不能忽略了
happy_10 发表于 2020-2-8 12:23 | 显示全部楼层
此时因电阻阻值过大,因吸潮或助焊剂导致的PCB绝缘电阻下降都不得不考虑了。常规取值时不会有此问题
songqian17 发表于 2020-2-8 12:27 | 显示全部楼层
t=R*C,时间常数是一样的啊
stly 发表于 2020-2-8 12:30 | 显示全部楼层
是一个时间常数   也就是充放电时间
xxrs 发表于 2020-2-8 12:35 | 显示全部楼层
什么电路的?
pangb 发表于 2020-2-8 12:40 | 显示全部楼层
怎么不使用复位芯片呢?
xxmmi 发表于 2020-2-8 12:43 | 显示全部楼层
好多对复位要求不严格的    都采用RC自复位
guoyt 发表于 2020-2-8 12:46 | 显示全部楼层
触发的时间不同
wangpe 发表于 2020-2-8 12:49 | 显示全部楼层
可以使用复位芯片。
hanwe 发表于 2020-2-8 12:53 | 显示全部楼层
主要考虑时间的问题
zhuhuis 发表于 2020-2-8 12:58 | 显示全部楼层
这个还真不知道是什么原因
wangpe 发表于 2020-2-8 13:02 | 显示全部楼层
电阻的作用不是限制电流的大小,而是控制复位时间.
pengf 发表于 2020-2-8 13:05 | 显示全部楼层
RC复位电路
