[MCU] ACMD41的argument在SDHC卡初始化时
878|9
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-2-8 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做430向SD卡写数据时候,SD卡可以,但是用SDHC卡初始化过程中CMD0的响应正确,ACMD41响应总是0x01,是不是argument有问题呢?
chuxh 发表于 2020-2-8 11:55 | 显示全部楼层
如果你的卡是SDHC ACMD41 参数是0x40000000.
dingy 发表于 2020-2-8 11:58 | 显示全部楼层
CMD55 的参数0就可以。 CMD55 response 0x01 然后跟 ACMD41
liuzaiy 发表于 2020-2-8 12:01 | 显示全部楼层
CMD55后面出现问题了,收到的响应不是0x01,而是0xC1。。。不知道怎么回事呢?
morrisk 发表于 2020-2-8 12:04 | 显示全部楼层
CMD55 只应该返回0x01 你可以查一下 0xC1是哪几位错,在SD协议里有
lium 发表于 2020-2-8 12:10 | 显示全部楼层
CMD55前面 好像需要 CMD8 适配电压,和判断卡的类型,SD和SDHC里面的寄存器长度不一样。
wangpe 发表于 2020-2-8 12:15 | 显示全部楼层
响应01是CRC校验错误,可能是你的指令后跟的CRC校验不对
gongche 发表于 2020-2-8 12:20 | 显示全部楼层
如果不用CRC上来就要关掉
zhuhuis 发表于 2020-2-8 12:24 | 显示全部楼层
我用432发送ACMD41指令收到的也是0x01,不知道哪有问题
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-2-8 12:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
