[MCU] JTAG错误
798|11
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-8 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG, AN, CAN, RS, ST
以前一直能用。试了好几块板子(6713和6747),都报JTAG错误。如下:SC_ERR_PATH_BROKEN <-233>
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
The target's JTAG scan-path appears to be brokenwith a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
lizye 发表于 2020-2-8 12:27 | 显示全部楼层
升级CCS版本,安装相应驱动,升级驱动前,一定要先卸载之前的驱动,可能需要重启
yszong 发表于 2020-2-8 12:30 | 显示全部楼层
你用的什么开发板
jlyuan 发表于 2020-2-8 12:35 | 显示全部楼层
LZ,检查下JTAG的接口有虚焊或者是没有插好的情况。
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-8 12:41 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2020-2-8 12:43 | 显示全部楼层
楼主在软件试用管理员权限运行看看
jiahy 发表于 2020-2-8 12:47 | 显示全部楼层
升级下驱动再试试
zhanghqi 发表于 2020-2-8 12:49 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题
huwr 发表于 2020-2-8 12:53 | 显示全部楼层
看来需要换一个仿真下载器的
tian111 发表于 2020-2-8 12:58 | 显示全部楼层
这个还真没怎注意的
zwll 发表于 2020-2-8 13:02 | 显示全部楼层
之前遇到过JTAG座没焊好,出现问题,不知道楼主的是不是
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-8 13:06 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
