[应用相关] 稳压芯片的选择
2497|55
 楼主| xxmmi 发表于 2020-2-8 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用f4做了个东西 ,引脚用了UART和键盘以及显示屏,现在做电源电路,这个稳压芯片怎么选?
zhuhuis 发表于 2020-2-8 13:23 | 显示全部楼层
初学单片机,还是推荐采用拿来主义
等熟悉了硬件设计,再自己来设计
lium 发表于 2020-2-8 13:27 | 显示全部楼层
可以一手抓软件,一手抓硬件,双管齐下,哈哈。。
pengf 发表于 2020-2-8 13:32 | 显示全部楼层
使用3V纽扣电池供电就行。
chenho 发表于 2020-2-8 13:37 | 显示全部楼层
但你用了键盘和显示屏,你还要考虑下他们的供电才行
zhaoxqi 发表于 2020-2-8 13:40 | 显示全部楼层
显示屏在3.3v可以工作,zigbee在3.3v也可以工作,矩阵扫描按键的电压好像是5V
zhanglli 发表于 2020-2-8 13:45 | 显示全部楼层
单片机开发板上好像没有电池供电部分啊
tian111 发表于 2020-2-8 13:48 | 显示全部楼层
电池供电部分可以外接。
arduino999 发表于 2020-2-8 13:48 | 显示全部楼层
直接DC/DC模块啊!上面用一个pi型滤波电路!
dingy 发表于 2020-2-8 13:51 | 显示全部楼层
如果矩阵扫描按键必须5V的话,需要一个3V升压到5V的电路。
xxrs 发表于 2020-2-8 13:53 | 显示全部楼层
我建议你看看这个矩阵扫描按键的电路图或者手册,或者问问卖家
chenjunt 发表于 2020-2-8 13:57 | 显示全部楼层
这个东西一般只是几个电阻和按键,没其他东西,一般是兼容3v的。
yinxiangh 发表于 2020-2-8 14:03 | 显示全部楼层
如果按键也兼容3V,那就意味着可以用纽扣电池直接供电了?
chenjunt 发表于 2020-2-8 14:06 | 显示全部楼层
时间长了电池电压下降会不会影响使用?
lium 发表于 2020-2-8 14:09 | 显示全部楼层
电池没电了肯定会影响,及时更换电池不就可以了
tian111 发表于 2020-2-8 14:14 | 显示全部楼层
强烈建议双电源方式,外部输入电源和3V纽扣电源,外部输入电源可以使用稳压5V电源然后使用AMS1117-3.3V稳压芯片降压
lium 发表于 2020-2-8 14:17 | 显示全部楼层
电路使用稳压芯片手册提供的典型电路即可,按键扫描使用3V电压完全可以。
langgq 发表于 2020-2-8 14:20 | 显示全部楼层
个人觉得你最好先算一下你这个东东的最大总功率,确定你的电池能输出那么大的功率。
juventus9554 发表于 2020-2-8 14:27 | 显示全部楼层
纽扣电池的电流很小,你查看下数据手册,看能否使显示屏正常工作。
zhanglli 发表于 2020-2-8 14:29 | 显示全部楼层
如果启动电流过大的话,对纽扣电池也是有影响的!
