[MCU] 数据无法传给主函数
1440|29
 楼主| spark周 发表于 2020-2-8 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430F149做多路ad采集oled显示。单独俩路电压采集正常,单独DS18b20温度采集正常。和在一起采集只能显示俩路电压,温度采集不能显示。调试了下,主要是DS18b20的数据无法传给主函数
wyjie 发表于 2020-2-8 14:06 | 显示全部楼层
主函数?
 楼主| spark周 发表于 2020-2-8 14:09 | 显示全部楼层
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  Clock_Init();//时钟初始化
  OLED_Init();
    OLED_Clear();//初始化oled
   //temper=20;//用固定数字能显示
  while(1)
  ADC12();//初始化ADC12
  delay_ms(10);
  Trans_val();//采集电压数据处理与显示
// ADC12CTL0&=~ADC12ON;
  temper=Do1Convert();//将DS18b20的数据赋值给temper
  Disp_Numb();//温度数据及处理
  _EINT();
  LPM0;
yszong 发表于 2020-2-8 14:13 | 显示全部楼层
一般不会出现这种情况。
从你的mian函数中看不出问题所在
不过ADC12();应该放到while(1)外面。
wuhany 发表于 2020-2-8 14:16 | 显示全部楼层
要学会仿真和调试。
yufe 发表于 2020-2-8 14:19 | 显示全部楼层
电压采集和    DS18b20温度采集有没有共用引脚。或者,二者的初始化函数是否会影响对方。
yszong 发表于 2020-2-8 14:26 | 显示全部楼层
温度采集不能显示,什么情况,没有返回值,还是返回错误值。看  DS18b20采集函数的函数体,什么情况返回什么值,往前分析
songqian17 发表于 2020-2-8 14:29 | 显示全部楼层
也可以单步执行一下,看看   DS18b20采集函数运行是否正常
juventus9554 发表于 2020-2-8 14:31 | 显示全部楼层
看看DS18B20是不是被打断了
houcs 发表于 2020-2-8 14:34 | 显示全部楼层
DS18b20通信间隔不同吧。
morrisk 发表于 2020-2-8 14:38 | 显示全部楼层
单独俩路电压是ADC吗?
jlyuan 发表于 2020-2-8 14:42 | 显示全部楼层
可能是电压的问题
zhaoxqi 发表于 2020-2-8 14:47 | 显示全部楼层
DS18b20是怎么实现的?
jiajs 发表于 2020-2-8 14:50 | 显示全部楼层
单线调试可能信号有问题
happy_10 发表于 2020-2-8 14:55 | 显示全部楼层
把其他的代码粘贴一下。
jiaxw 发表于 2020-2-8 14:58 | 显示全部楼层
温度传感器代码呢?
chuxh 发表于 2020-2-8 15:04 | 显示全部楼层
LPM0;还进入低功耗了吗?
pengf 发表于 2020-2-8 15:09 | 显示全部楼层
是不是收到外部的电路影响?
xxrs 发表于 2020-2-8 15:12 | 显示全部楼层
单步调试查看一下是什么原因
ousj 发表于 2020-2-8 15:16 | 显示全部楼层
你使用的是多大的晶振?
