单片机P3口
454|16
zhuww|  楼主 | 2020-2-8 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机P3口作为第二功能使用的条件或情况是什么?
zhanglli| | 2020-2-8 14:32 | 只看该作者
你遇到什么问题了
lium| | 2020-2-8 14:35 | 只看该作者
如果我的程序中需要用到定时中断,在搭建硬件,画原理图时,还能用P3.4(T0)和P3.5(T1)作为比如传感器输入口,PWM输出口用吗?
guoyt| | 2020-2-8 14:39 | 只看该作者
这样是不是会造成冲突
zhuww|  楼主 | 2020-2-8 14:45 | 只看该作者
对啊,在定时器工作的时候出现问题
yufe| | 2020-2-8 14:48 | 只看该作者
P3是多功能端口,默认为普通IO口,当正确设置的第二功能的寄存器后就以第二功能的模式来运行
huwr| | 2020-2-8 14:52 | 只看该作者
设置的问题吧。
zhuhuis| | 2020-2-8 14:56 | 只看该作者
会造成冲突吗?
llia| | 2020-2-8 15:00 | 只看该作者
嗯,如果复用为IO口有可能会造成冲突。
内部定时器,如果只是对内部时钟定时的用法并不会影响P3.4,P3.5的状态.
wangpe| | 2020-2-8 15:04 | 只看该作者
随时可以使用
可以一边做IO,一边做外设的PIN
非标准的51一般不是这样的
wangpe| | 2020-2-8 15:10 | 只看该作者
基础的问题要自己看数据手册呀。
zhanglli| | 2020-2-8 15:14 | 只看该作者
是的,一般定时不会用到外部的GPIO,但是计数就用到了。
lium| | 2020-2-8 15:17 | 只看该作者
由你的软件决定,但是需要你的硬件设计配合
hanwe| | 2020-2-8 15:19 | 只看该作者
当用作内部定时器后,与管脚就毫无关系了。看芯片资料:
llia| | 2020-2-8 15:23 | 只看该作者
我在20年前也有你这种担心或疑问,现在当然驾轻就熟了。
wangpe| | 2020-2-8 15:34 | 只看该作者
一句话,就像上面所说,只要是标准51系列,你完全可以放心大胆去用
zhuww|  楼主 | 2020-2-8 15:37 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
