如何给单片机编程
5265|17
 楼主| 匿名用户甲 发表于 2008-8-28 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学单片机没多久,才看完了教科书,想自己动手玩玩,但是却不知道如何给单片机写入程序<br /><br />芯片是&nbsp;AT89S51&nbsp;&nbsp;板子看图(这个可能大家不熟悉)<br /><br />我想问的是:<br />假如&nbsp;我用KEIL写了一些程序,并生成了HEX文件,请问用什么导入到单片机的程序寄存器呢?<br />还有什么是ISP下载?<br /><br />希望能够得到较详细的回复,网上模棱两可的东西让我更加不明白了
zwfj2418 发表于 2008-8-28 15:55 | 显示全部楼层
把程序烧进去~~~
&nbsp;&nbsp;&nbsp;沙发啊&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;&nbsp;我和你一样刚开始也是什么也不懂&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISP&nbsp;是用来把程序下到单片机里的软件,你去网上找下STC-ISP&nbsp;V391&nbsp;&nbsp;这个东西&nbsp;&nbsp;很简单的&nbsp;&nbsp;下载前选好你的芯片&nbsp;按要求下载进去就可以了
lag3631 发表于 2008-8-28 17:07 | 显示全部楼层
买一条ISP下载线
去电子市场买一条配套的下载线,然后找一个ISP下载软件(上网找吧)。<br />用下载线将PC和单片机连起来,用软件选择你单片机的型号,就可以把<br />HEX烧进去了。
zzty 发表于 2008-8-28 18:17 | 显示全部楼层
DIY啊
自己做条ISP下载线,实惠着呢
tc9148 发表于 2008-8-28 19:32 | 显示全部楼层
数字的简单,模拟的真难阿。
shanfei 发表于 2008-9-6 16:25 | 显示全部楼层
用AT89S52吧
自己到网上查一下作ISP下载端口的资料啊<br />
quakegod 发表于 2008-9-7 03:59 | 显示全部楼层
貌似
貌似这个开发板自己就有烧录程序的功能<br />看看随开发板带了什么软件,里面可能就有烧录的软件<br />可能是个Exe,<br />也可能是Keil下的一个补丁,有了这个补丁就可以在Keil下直接选烧录,烧到芯片里
68336016 发表于 2008-9-7 08:57 | 显示全部楼层
用下载线下载进去
yuxz 发表于 2008-9-8 22:42 | 显示全部楼层
自己做下载
用RS232做下载,买个下载线,从网上下载STC-LSP<br />利用单片机的RXD,TXD
jimsboy 发表于 2008-9-8 23:58 | 显示全部楼层
得有(ISP)下载线
AT89S5X支持ISP下载。资料里有说明<br />下载线网上的做法很多,基本都是用244或373通过并口的,这种比较简单。<br />你可以去网上找Easy&nbsp;51Pro&nbsp;v2.0宇宙版或相近的,这个版本我用过,还是比较好的,最近它出了一个1.3版的。下载线是用的ALTERA的下载线。V2.0版本中有制作过程。<br />有了下载线,插在电脑并口上,运行它给的程序,然后载入HEX文件。然后点烧写即可<br />KEIL默认是不生成HEX的。需要设置一下
多少 发表于 2008-9-11 19:32 | 显示全部楼层
这样
at89s51一般都是isp下载方式,需要一条isp下载线,然后去网上找Easy&nbsp;51Pro&nbsp;v2.0这个下载软件,找到你的芯片类型,直接点写入就可以了.
fjh 发表于 2008-9-12 07:26 | 显示全部楼层
re
以上的回帖,只有10楼和11楼是正解。<br />
hotyong 发表于 2008-9-17 19:08 | 显示全部楼层
以上的回复,只有关2楼是错的
ISP可以有三种,一个是AT89S51系列的,是SPI接口的ISP,可以下载easy&nbsp;ISP或者宇宙版的,二是STC单片机和一些PHILIPS的ARM和单片机,用是是串口下载的,串口下载的有官方的下载软件.三是AVR单片机中和ARM中有的JTAG接口(不过一般不把它叫作ISP),<br />还有一种下载的方法不是ISP,,而是用编程器,TOP2004及以前版本的200以下就可以买得到,TOP2005+和TOP2007比较贵,大概要500~600,绝大多数单片机都可以进行编程,
xiu699 发表于 2008-9-20 22:48 | 显示全部楼层
回复
我也是一个菜鸟,去年买了一个实验板,就是AT89S51芯片<br />当时带了一个AT89S51芯片和一个写着仿真监控的玩意<br />如果我用AT89S51芯片,下载就需要连接一个针脚多的口,软件是“DownloadMcu”晓奇工作室编的<br />如果我是那个仿真监控,下载就要换成针脚少的线,软件就是keil<br />我知道我很菜,说了半天也许你还是不懂<br />如果需要,qq联系
hehemy001 发表于 2008-9-26 17:51 | 显示全部楼层
烧录程序的功能
cam11392 发表于 2008-10-3 05:57 | 显示全部楼层
也不知咋办了
iC921 发表于 2008-10-3 18:49 | 显示全部楼层
偶比楼主还差得多。。。
