[MCU] DSP上怎么定义一个可变长度的数组?
1820|36
 楼主| yszong 发表于 2020-2-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个压缩算法,在windows下运行是完全OK的,但移植到DSP下,遇到内存问题,下面我大概说下问题结构:
大概有结构如下
typedef struct _COMPRESSED_DATA_
  int width;
int height;
BYTE  m_Data[0];      // 压缩后数据
}COMPRESSEDDATA,PCOMPRESSEDDATA;
移植到CCS上编译,BYTE  m_Data[0]报错;
我改成BYTE  *m_Data; 编译通过,运行用监视器发现m_Data的地址显示
“cannot read memory at 0x00000001:memory is not present”
请问高手这个问题怎么解决啊?
dingy 发表于 2020-2-8 15:47 | 显示全部楼层
你还是别用变长的吧,定长的也应该够用了吧
pangb 发表于 2020-2-8 15:51 | 显示全部楼层
再说现在编译器支持C99的不多
zyf部长 发表于 2020-2-8 15:56 | 显示全部楼层
程序在DSP下也是一样的,和普通C没有太大的区别,如果定义了指针,声明引用时必须初始化。
hanwe 发表于 2020-2-8 16:00 | 显示全部楼层
用固定长度的数组也有一个折中的办法,把数组长度定义一个比较大的值,然后可以用strlen()获取实际长度(不能用sizeof)。
wangpe 发表于 2020-2-8 16:03 | 显示全部楼层
程序是分块压缩,用来存储压缩数据,每块压缩出来的大小都是不相等的
gongche 发表于 2020-2-8 16:06 | 显示全部楼层
可变长度数是什么含义?
wenfen 发表于 2020-2-8 16:10 | 显示全部楼层
压缩算法是压缩数组吗?
wenfen 发表于 2020-2-8 16:15 | 显示全部楼层
这个的代码在哪里
songqian17 发表于 2020-2-8 16:17 | 显示全部楼层
更改数组的数据吧。
juventus9554 发表于 2020-2-8 16:20 | 显示全部楼层
struct _COMPRESSED_DATA_是什么含义?
xxrs 发表于 2020-2-8 16:23 | 显示全部楼层
这个可变数组不是自己定义的吗?
ousj 发表于 2020-2-8 16:26 | 显示全部楼层
怎么不使用外部存储器呢
kangzj 发表于 2020-2-8 16:29 | 显示全部楼层
每次使用的时候都初始化一下。
wangpe 发表于 2020-2-8 16:33 | 显示全部楼层
能够减小RAM的占用空间吗?
wangzsa 发表于 2020-2-8 16:36 | 显示全部楼层
压缩的实现方案呢?
 楼主| yszong 发表于 2020-2-8 16:40 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
quickman 发表于 2020-2-15 18:00 | 显示全部楼层
C语言的数组是固定大小的
gygp 发表于 2020-2-15 18:01 | 显示全部楼层
平常我们c编程的时候数据长度都是固定好的
iamaiqiyi 发表于 2020-2-15 18:01 | 显示全部楼层
语言可变长数组实现的方法是什么
