[应用相关] 如何关闭LCD
1230|26
 楼主| xxmmi 发表于 2020-2-8 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机运行在低功耗时,使用液晶片作动态显示。我需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?若需要,由该如何关闭LCD?特请教各路大侠指教,谢谢!
spark周 发表于 2020-2-8 16:00 | 显示全部楼层
是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
langgq 发表于 2020-2-8 16:04 | 显示全部楼层
你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
huwr 发表于 2020-2-8 16:07 | 显示全部楼层
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
 楼主| xxmmi 发表于 2020-2-8 16:10 | 显示全部楼层
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
lizye 发表于 2020-2-8 16:15 | 显示全部楼层
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
chenho 发表于 2020-2-8 16:18 | 显示全部楼层
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
llljh 发表于 2020-2-8 16:21 | 显示全部楼层
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。
houcs 发表于 2020-2-8 16:24 | 显示全部楼层
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着。。
ousj 发表于 2020-2-8 16:26 | 显示全部楼层
如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
lium 发表于 2020-2-8 16:31 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要开着,那就关掉了。
wangpe 发表于 2020-2-8 16:33 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要,就关
需要,就开
wangzsa 发表于 2020-2-8 16:37 | 显示全部楼层
试试 6系列和4系列的LCD 功耗,差多少?
huwr 发表于 2020-2-8 16:40 | 显示全部楼层
肯定要关闭的,基本就是液晶最费电了。
wenfen 发表于 2020-2-8 16:45 | 显示全部楼层
要看具体的显示屏型号,有些显示屏只有驱动的时候费电
chenho 发表于 2020-2-8 16:48 | 显示全部楼层
不改变显示内容耗电很少
yufe 发表于 2020-2-8 16:53 | 显示全部楼层
有些只要显示就很耗电。。
supernan 发表于 2020-2-8 16:57 | 显示全部楼层
通过这种处理,LCD的功耗可以达到最少。
houcs 发表于 2020-2-8 17:00 | 显示全部楼层
你给显示供电的电路做个控制。
yinxiangh 发表于 2020-2-8 17:02 | 显示全部楼层
追求低功耗就要关闭 问题是关闭的话能满足你的要求吗
