[MCU] 地必须接到一起么?
1057|28
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-8 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电
bqyj 发表于 2020-2-8 16:09 | 显示全部楼层
必须共地。
shimx 发表于 2020-2-8 16:14 | 显示全部楼层
一定要...
zhanghqi 发表于 2020-2-8 16:17 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
zhenykun 发表于 2020-2-8 16:20 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
supernan 发表于 2020-2-8 16:23 | 显示全部楼层
必须接地才能正常。
chenjunt 发表于 2020-2-8 16:26 | 显示全部楼层
需要共地处理。
xxmmi 发表于 2020-2-8 16:28 | 显示全部楼层
地是需要接在一起的。
llia 发表于 2020-2-8 16:32 | 显示全部楼层
可以使用无线。
langgq 发表于 2020-2-8 16:36 | 显示全部楼层
正常通信的话,需要地线接在一起。
gongche 发表于 2020-2-8 16:40 | 显示全部楼层
电源基准得一样。
wenfen 发表于 2020-2-8 16:44 | 显示全部楼层
RS232接地处理很重要。
songqian17 发表于 2020-2-8 16:47 | 显示全部楼层
否则通信数据可能有错误。
juventus9554 发表于 2020-2-8 16:52 | 显示全部楼层
电源电压必须得稳定。
renyaq 发表于 2020-2-8 16:56 | 显示全部楼层
使用zigbee可以不共地了。
shimx 发表于 2020-2-8 16:59 | 显示全部楼层
这是标准的做法
shimx 发表于 2020-2-8 17:02 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
jiaxw 发表于 2020-2-8 17:05 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
wyjie 发表于 2020-2-8 17:07 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
heweibig 发表于 2020-2-8 17:12 | 显示全部楼层
485也一般都接地
