不能发送字符串
505|17
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F65K40 只能发送单字符
chenho 发表于 2020-2-8 16:47 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 16:49 | 显示全部楼层
首先我简单测试单字符 是可以发送的且发送正确
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 16:54 | 显示全部楼层
回帖奖励
首先我简单测试单字符 是可以发送的且发送正确:
while(!TXSTA5bits.TRMT);
TXREG5 =0X0D;
然后我些了一个字符串的测试,发现都是发送0
unsigned char TEST[6]={0X54,0x4F,0x53,0x44,0X0D};
void putrs5USART( char data*)
do
{ // Transmit a byte
TXREG5 =*data;
} while( *data++ );
putrs5USART(TEST);
huwr 发表于 2020-2-8 16:58 | 显示全部楼层
简化下
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:01 | 显示全部楼层
为了查明原因 我更加简化了
TXREG5 =0X54;
TXREG5 =TEST[1];
TXREG5 =0x53;
TXREG5 =0x44;
TXREG5 =0X0D;
delay_100ms(20);
chenho 发表于 2020-2-8 17:04 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:07 | 显示全部楼层
然后发现带 TXREG5 =TEST[1]; 这一部分还是0,其他部分正确
然后我尝试了这样,还是错误 发送的是0。
unsigned char i;
i = TEST[1];
TXREG5 =i;
happy_10 发表于 2020-2-8 17:11 | 显示全部楼层
还尝试什么了,说说看
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:15 | 显示全部楼层
这边还尝试了 unsigned int     char 以及#include <stdint.h> 后用uint8_t
但是问题依旧,发送的是0,
bqyj 发表于 2020-2-8 17:18 | 显示全部楼层
感觉问题可能是TXREG 寄存器赋值的问题
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:21 | 显示全部楼层
我很怀疑是不是硬件有什么bug?
songqian17 发表于 2020-2-8 17:24 | 显示全部楼层
是不是,发完一个字节,后面的没有发
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:27 | 显示全部楼层
并不是,全部都能正常发送,只是用数组赋值的那一个 他判断的是0x00,有波形出来,也确实发送了,但发的不是数组的值,而是0x00
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:32 | 显示全部楼层
如果直接赋值,是可以发送的
bqyj 发表于 2020-2-8 17:35 | 显示全部楼层
怎么缺一个数值,编译时不会报错,编译后不会出问题?改一下试试?
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:38 | 显示全部楼层
当然不会错误,你这个6不写都没问题,写了当然是默认的0x00.....
 楼主| houcs 发表于 2020-2-8 17:40 | 显示全部楼层
结贴了。。。。是K40系列的整个IC错误。。。。。。。。。。 PIC已经出了文档  参考:
PIC18F65/66K40 Family Silicon Errata and Data Sheet Clarification
