[其它应用]
只用到了11K左右 就有程序丢失
650|19
chenho|  楼主 | 2020-2-8 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
88F54,所使用的芯片有16K 可是我只用到了11K左右 就有程序丢失,导致机器的显示没有
gongche| | 2020-2-8 16:49 | 只看该作者
改动过吗
chenho|  楼主 | 2020-2-8 16:54 | 只看该作者
前一段时间,为满足客户需要,机器上有点改动,程序量增加,就出现了以上问题,
huwr| | 2020-2-8 16:58 | 只看该作者
不能加密
huanghuac| | 2020-2-8 17:01 | 只看该作者
嗯,完全不能加 ,不加就会有显示
chenho|  楼主 | 2020-2-8 17:04 | 只看该作者
这是为什么啊
happy_10| | 2020-2-8 17:06 | 只看该作者
显示用到查表吧?数据放在CODE里吧?
happy_10| | 2020-2-8 17:11 | 只看该作者
加密有两组选项B0、B1,B0禁止工具校验读取,B1是禁止程序指令读取ROM的,你把B1选上,就不能读取CODE内的数据了,所以不能显示了。
chenho|  楼主 | 2020-2-8 17:15 | 只看该作者
那我想请问下,显示程序是一样的 之前我也是这么加密,没有出现以上问题,我就多加了点程序就出现这个问题了,楼上说的确实有道理,可是我不解的是为什么之前没有出现过。
bqyj| | 2020-2-8 17:18 | 只看该作者
b0 b1 加密的问题 超级加密不能用movc
chenho|  楼主 | 2020-2-8 17:21 | 只看该作者
不懂啊
songqian17| | 2020-2-8 17:24 | 只看该作者
b1不选
zhuhuis| | 2020-2-8 17:27 | 只看该作者
完全是你没有仔细看下载时的编程加密选项说明呀。
wenfen| | 2020-2-8 17:31 | 只看该作者
你可以把需要MOVC的表格,比如显示码,放在最后一页。前面的可以加密,最后一页,B1不打勾。
bqyj| | 2020-2-8 17:35 | 只看该作者
找FAE支持下吧。
tian111| | 2020-2-8 17:37 | 只看该作者
你可以把显示的那个数组,写在SRAM里。
chuxh| | 2020-2-8 17:40 | 只看该作者
上面已经讲的很清楚了,如果你勾选了B1,加密,
就不能使用MOVC指令。
dingy| | 2020-2-8 17:42 | 只看该作者
你定义为code的现实数组,就无法读取。
所以无法显示
chenho|  楼主 | 2020-2-8 17:51 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
gx_huang| | 2020-2-9 20:27 | 只看该作者
其实LS很多解释不够清楚,还是仔细看看加密选项的含义。
B0(图中1):禁止工具读写选中扇区的代码。(代码保护方式0)
B1(图中2):禁止用MOVC的方式读出选中扇区的代码,并且禁止Debug状态下读出选中扇区的代码。但是在本扇区读写本扇区的代码不限制。(代码保护方式1)
