[MCU]
三相电流都不同
878|19
jlyuan|  楼主 | 2020-2-8 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxrs| | 2020-2-8 16:59 | 只看该作者
一般三相电流相差不大,差的比较多的话会出问题
zhaoxqi| | 2020-2-8 17:02 | 只看该作者
你的三项系统是三角接法还是星形接法
lizye| | 2020-2-8 17:04 | 只看该作者
什么现象?
shimx| | 2020-2-8 17:07 | 只看该作者
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
dengdc| | 2020-2-8 17:12 | 只看该作者
嗯,三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
jlyuan|  楼主 | 2020-2-8 17:16 | 只看该作者
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
heweibig| | 2020-2-8 17:19 | 只看该作者
三相不平衡,很正常的现象
wuhany| | 2020-2-8 17:22 | 只看该作者
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
jiaxw| | 2020-2-8 17:25 | 只看该作者
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
spark周| | 2020-2-8 17:29 | 只看该作者
短路2条线后,第三条线上有电流?
jiaxw| | 2020-2-8 17:33 | 只看该作者
奇怪啊
wyjie| | 2020-2-8 17:36 | 只看该作者
有可能会不一样  看你负载的情况
zhenykun| | 2020-2-8 17:38 | 只看该作者
你的是交流感应电机,
这种电机一般引出 6根线,分别对应三个线圈;
三相不平衡 肯定是 你的线接的有问题,
你可以上网搜搜 感应电机的6根线 接线方式,应该可以解决~~~
zhanghqi| | 2020-2-8 17:41 | 只看该作者
如果你的后级电路用电器单一,比如是接的三相电机之类的,如果电机没问题,三相应该是一致的,如果你的后级电路负载不单一,比如有两相接的变压器,还接电机之类的,肯定接变压器的那两相就大,就是负载不平衡。
lizye| | 2020-2-8 17:45 | 只看该作者
负载不平衡的情况下是可能的
jiaxw| | 2020-2-8 17:52 | 只看该作者
spark周| | 2020-2-8 17:55 | 只看该作者
总的矢量和应该为零的
zhaoxqi| | 2020-2-8 17:58 | 只看该作者
负载不平衡可能会导致电流不一样
jlyuan|  楼主 | 2020-2-8 18:04 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
