[技术求助]
L1脚对GND击穿
997|31
jiajs|  楼主 | 2020-2-8 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs|  楼主 | 2020-2-8 18:06 | 只看该作者
怎么回事啊,好象都是温度很高
songqian17| | 2020-2-8 18:10 | 只看该作者
电感是随便设的吗?
jiajs|  楼主 | 2020-2-9 09:45 | 只看该作者
电感已经按推荐型号使用了!
zhaoxqi| | 2020-2-9 09:55 | 只看该作者
建议在未上电之前,先测试看有没有存在短路的现象,再核实PCB布板看有没有存在问题。
zhaoxqi| | 2020-2-9 09:58 | 只看该作者
其他无源元件,如果按推荐值使用,应该不会有问题的。
yszong| | 2020-2-9 10:02 | 只看该作者
你的应用条件是什么呀
从你的描述看,是芯片里面的接在L1和PGND之间的MOS管挂掉了,这个管子挂掉只有两种可能,一个是过流,一个是过压。
jiaxw| | 2020-2-9 10:06 | 只看该作者
很有可能是你L1脚的电压太高击穿了里面的MOS管,这样开关管再导通的时候就相当于短路,肯定会过流烧片子。
jiajs|  楼主 | 2020-2-9 10:12 | 只看该作者
啊,果然牛,我看看
shimx| | 2020-2-9 10:24 | 只看该作者
楼主是这个样子吗,该怎么解决
jiaxw| | 2020-2-9 10:27 | 只看该作者
spark周| | 2020-2-9 10:30 | 只看该作者
L1脚的电压太高击穿了里面的MOS管
shimx| | 2020-2-9 10:34 | 只看该作者
这是电流的问题?还是?
这个难道是电源接反了?
lizye| | 2020-2-9 10:36 | 只看该作者
这个在焊接的时候也需要注意下的
gongche| | 2020-2-9 10:40 | 只看该作者
MOS管击穿了
怎么烧的呢?看下电源稳不稳的
wuhany| | 2020-2-9 10:42 | 只看该作者
这个电源稳定么?
zhaoxqi| | 2020-2-9 10:46 | 只看该作者
是电压过高吗
dengdc| | 2020-2-9 10:49 | 只看该作者
应该是浪涌电压过大。
电感的问题
zhaoxqi| | 2020-2-9 10:52 | 只看该作者
这个引脚电路是怎么设计的?
happy_10| | 2020-2-9 10:57 | 只看该作者
温度太高,就是短路了。
添加几个电容试试看。
