[电路/定理]
由LM339构成的双限比较器的疑问
2483|10
R2D2| | 2020-2-8 18:47 | 只看该作者
完全不懂就没办法解释了。
xiaxingxing|  楼主 | 2020-2-8 21:52 | 只看该作者
R2D2 发表于 2020-2-8 18:47
完全不懂就没办法解释了。
是我的理解得不到右边的电压传输特性。
比如:当VI大于VREF1,小于VREF2时,(假设上端比较器为C1,下端比较器为C2)
由于C1正端电压大于其负端电压,所以C1输出高电平,所以C1的输出级三极管导通,这时输出电压Vo不是输出低电平了???
为什么右边的传输特性曲线在这个范围内是高电平呢?请回答,谢谢!
xiaxingxing 2020-2-8 22:03 回复TA
@戈卫东 :好吧,我反应过来了,我把输出级的三极管输出高电平理解成了该三极管的基极为高电平。 谢谢!
戈卫东 2020-2-8 21:59 回复TA
输出高电平,输出管是关闭的。最基本的东西你搞错了。
R2D2| | 2020-2-8 22:02 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2020-2-8 21:52
是我的理解得不到右边的电压传输特性。
比如:当VI大于VREF1,小于VREF2时,(假设上端比较器为C1,下端比 ...
xiaxingxing|  楼主 | 2020-2-8 22:07 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-2-8 21:51
LM393的OUT端是开集极,两个OUT并联等于是OR闸。楼上讲的有道理。
恩,明白了,谢谢!
airwill| | 2020-2-9 10:28 | 只看该作者
这是对过高和过低电压都进行监控的,  区间检测功能
source03| | 2020-2-9 21:15 | 只看该作者
两个或多个OC/OD输出连接在一起形成的是 与逻辑,其中一个输出为低,即内部输出管导通,拉低输出电压。只有两个比较器都输出为高时,总的输出才为高电平。不能用作实现 或逻辑 。
wuzuizhibin| | 2020-2-12 23:27 | 只看该作者
集电极开路输出,电流输入型器件。
parton1025| | 2020-2-13 13:46 | 只看该作者
好**  学习了
