[MCU] 输出频率13.56Mhz
1676|42
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-8 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过430单片机的引脚输出13.56Mhz的频率
songqian17 发表于 2020-2-8 18:10 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
zwll 发表于 2020-2-9 09:46 | 显示全部楼层
你想实现什么
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-9 09:55 | 显示全部楼层
主要作用是想实现MF1卡检测功能,在平常无卡时低功耗待机每秒检测2次,有卡来到时可以通过430检测到卡片到来,
然后启动射频芯片RC531或TRF7960读取卡号,实现读写卡功能
pengf 发表于 2020-2-9 09:59 | 显示全部楼层
具体怎么实现还在测试中
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-9 10:03 | 显示全部楼层
哪位大侠可以提供指导不甚感激!
平时整个电路功耗要求低于100uA。
chenjunt 发表于 2020-2-9 10:06 | 显示全部楼层
MSP430F1232最大时钟是8MHZ,你如何让他输出比他时钟还大的频率值呢?
xxmmi 发表于 2020-2-9 10:12 | 显示全部楼层
建议多看看数据手册
llia 发表于 2020-2-9 10:25 | 显示全部楼层
XTAL2上接一个13.56MHz的晶振。
主时钟选择XTAL2
即MCLK=13.56MHz
再让SMCLK=MCLK
P2.1或P1.4设置为第二功能脚。即时钟输出脚。
就可以在P2.1或P1.4脚得到13.56MHz频率
huanghuac 发表于 2020-2-9 10:27 | 显示全部楼层
为什么要13.56MHZ呢?好奇
songqian17 发表于 2020-2-9 10:30 | 显示全部楼层
如果只是单纯的为了得到13.56MHz的时钟信号,可以用其他方法实现
stly 发表于 2020-2-9 10:34 | 显示全部楼层
可以在XT2上接13.56MHz的晶振,这个速度也不慢了
houcs 发表于 2020-2-9 10:36 | 显示全部楼层
这个不可能产生的频率。
xxmmi 发表于 2020-2-9 10:40 | 显示全部楼层
这个正常都是12Mhz的频率吧。
llia 发表于 2020-2-9 10:43 | 显示全部楼层
不能产生这样的信号
gongche 发表于 2020-2-9 10:46 | 显示全部楼层
只能通过其他的震荡电路实现。
zhuhuis 发表于 2020-2-9 10:49 | 显示全部楼层
PLL无法输出。
zwll 发表于 2020-2-9 10:53 | 显示全部楼层
使用RC震荡电路。
renyaq 发表于 2020-2-9 10:57 | 显示全部楼层
看看PLL能不能实现
pangb 发表于 2020-2-9 11:00 | 显示全部楼层
楼主需要实现什么功能
