[技术问答] M051串口发送中断清除
2187|20
 楼主| publicpeople 发表于 2020-2-8 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大神 帮忙看看M051串口怎么清除发送中断标志,我看了数据手册没有找到。仿真例程时也没有清除标志。
heisexingqisi 发表于 2020-2-8 20:53 | 显示全部楼层
会不会读中断就自动清零了。
 楼主| publicpeople 发表于 2020-2-9 10:02 | 显示全部楼层
会不会读中断就自动清零了。
不是,我按照常规进中断,查看中断标志,都没有请。手册上也没有写。实验了好多次,都没有找到怎么清除中断。
heisexingqisi 发表于 2020-2-9 12:09 | 显示全部楼层
void UART_ClearIntFlag(UART_T* uart , uint32_t u32InterruptFlag);
heisexingqisi 发表于 2020-2-9 12:10 | 显示全部楼层
头文件里有清楚中断的汗水。
函数啊,你看看。
  1. **
  2. *    [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] The function is used to clear UART specified interrupt flag.
  3. *
  4. *    @param uart                The base address of UART module.
  5. *    @param u32InterruptFlag    The specified interrupt of UART module.
  6. *                               - UART_ISR_LIN_RX_BREAK_INT_Msk  : LIN bus interrupt
  7. *                               - UART_ISR_BUF_ERR_INT_Msk       : Buffer Error interrupt
  8. *                               - UART_ISR_MODEM_INT_Msk         : Modem interrupt
  9. *                               - UART_ISR_RLS_INT_Msk           : Rx Line status interrupt
  10. *
  11. *    [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] None
  12. */
  13. void UART_ClearIntFlag(UART_T* uart , uint32_t u32InterruptFlag)
heisexingqisi 发表于 2020-2-9 12:13 | 显示全部楼层
貌似这个发送中断是不支持的。
heisexingqisi 发表于 2020-2-9 12:31 | 显示全部楼层
终于知道为何没有清理指令了。
再次发送时候就自动清理掉了
 楼主| publicpeople 发表于 2020-2-9 13:18 | 显示全部楼层
再次发送时候就自动清理掉了
关键是我打开发送中断使能,当收到发送保持寄存器空中断标志THER_IF时,总是进入中断函数。
按照这个意思,我要是不写数据进入UART_DAT 一直进入中断。我要是写入新的数据进入UART_DAT,发送中断标志才可以清除。但是,我写入新的数据到UART_DAT之后,它又发送了呀。另外,我仿真的时候可能设置错误,我也没看到THER_IF为0呀。
 楼主| publicpeople 发表于 2020-2-9 13:22 | 显示全部楼层
heisexingqisi 发表于 2020-2-9 16:15 | 显示全部楼层
按照这个意思 ...
所以不用的时候关闭中断功能就行了。
 楼主| publicpeople 发表于 2020-2-9 21:26 | 显示全部楼层
所以不用的时候关闭中断功能就行了。
谢谢帮助!
jasontu 发表于 2020-2-11 08:48 | 显示全部楼层
TRE_IF,指串口FIFO為空時,TRE_IF中斷會發生。
寫新的值入內UART FIFO 即清TRE_IF.
比較實際的應用例子,看USB VCOM那包。
643757107 发表于 2020-2-11 09:48 | 显示全部楼层
嗯,不需要的时候直接关闭这个中断跟清标志是一个效果的。
jiekou001 发表于 2020-2-12 20:21 | 显示全部楼层
好方法,不用就关了。
m564522634 发表于 2020-2-17 14:48 | 显示全部楼层
读取 清楚
598330983 发表于 2020-2-17 18:29 | 显示全部楼层
是读取清除还是发送清除。。
598330983 发表于 2020-2-17 18:44 | 显示全部楼层
新塘系列的好像都一样
