电感量是这样测量吗?
2784|4
 楼主| jzfbbs 发表于 2008-11-1 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:仪器的测试频率选:1KHZ,   测试结果如下: 1UH直插电感的电感量为1.1UH.   1UH贴片电感的电感量显示:2.5UH.哪位大侠知道这是为什么吗?1UH的贴片电感怎样才能测得准一些????
LGZ2006 发表于 2008-11-1 19:04 | 显示全部楼层
注意测量导线寄生电感
liudewei 发表于 2008-11-1 20:12 | 显示全部楼层
测试的频率不一样,测试结果是不一样的。
01061118 发表于 2008-11-2 08:25 | 显示全部楼层
先要弄清楚标称电感量是在什么频率下测的.
一般的1uF的电感需要在1M的频率下测量,这个有标准可循,<br />例如GB/T&nbsp;8554-1998,照着做就可以。
lyghj 发表于 2008-11-2 10:13 | 显示全部楼层
带磁芯电感的测量需要考虑到测试电平
或者说是测试电流<br />同样的电感,即使是同样的测试频率,不同的测试电平也会导致不同的测试结果。另外有一些电感的测量还需要加上外部偏置电流(直流)。
