[MCU]
两个232的机子通讯各自供电地必须接到一起么?
708|28
jlyuan|  楼主 | 2020-2-9 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huanghuac| | 2020-2-9 10:46 | 只看该作者
必须共地。
shimx| | 2020-2-9 10:50 | 只看该作者
一定要...
zhanghqi| | 2020-2-9 10:53 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?
zhenykun| | 2020-2-9 10:58 | 只看该作者
这个肯定要,要不然电压就没参考了
chenjunt| | 2020-2-9 11:01 | 只看该作者
必须接地才能正常。
guoyt| | 2020-2-9 11:03 | 只看该作者
需要共地处理。
langgq| | 2020-2-9 11:06 | 只看该作者
地是需要接在一起的。
yufe| | 2020-2-9 11:14 | 只看该作者
可以使用无线。
yszong| | 2020-2-9 11:19 | 只看该作者
正常通信的话,需要地线接在一起。
songqian17| | 2020-2-9 11:22 | 只看该作者
电源基准得一样。
stly| | 2020-2-9 11:24 | 只看该作者
RS232接地处理很重要。
renyaq| | 2020-2-9 11:27 | 只看该作者
否则通信数据可能有错误。
yinxiangh| | 2020-2-9 11:30 | 只看该作者
电源电压必须得稳定。
kangzj| | 2020-2-9 11:33 | 只看该作者
使用zigbee可以不共地了。
shimx| | 2020-2-9 11:40 | 只看该作者
这是标准的做法
shimx| | 2020-2-9 11:43 | 只看该作者
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
jiaxw| | 2020-2-9 11:47 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
wyjie| | 2020-2-9 11:51 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
heweibig| | 2020-2-9 11:54 | 只看该作者
485也一般都接地
