[应用相关]
电场强度测量及报警装置
1878|43
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:48 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:50 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:51 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:52 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:53 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:54 | 只看该作者
    如图3._5所示,图中,曲线表示传感器的标准特性曲线,加了噪声值的几对数
据建模点在图中用点表示,虚线表示使用线性插值法得出的结果。线性插值法就
是连接这些有限个数的建模点,形成若干个线段,建立传感器的数学模型,用来
作为以后的测量中用x计算y值的依据。实测中,首先判断x位于哪段线段中,
然后求出该线段的表达式,最后将x值代入所求得的表达式中计算出实际的被测
量y的值应为多少。从上图线性插值的效果图来看,这种方法在插入点比较少的
情况下,计算效果并不理想,线段不能很好的贴近实际特性曲线,容易产生较大
误差。如果增加插值点数量,计算效果可以得到明显改善,但这意味着会占用更
多的微控制器内存,同时增加了程序判断x所处具体线段的时间。
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:55 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:56 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:57 | 只看该作者
    系统的工作过程可表述为:电场传感器负责采集电场强度信息,采集到的信息
经过放大、滤波后,进入到主控芯片的ADC模块中完成模拟信号到数字信号的转
换,与此同时,温湿度传感器也将采集到的数据传输给主控芯片,主控芯片对所
获取到的数据进行信息融合处理,得出可靠的电场强度值,处理完毕后将这些数
据传输给无线模块,无线模块再将数据发送给接收器。接收器接收到信号后,按
照事先编写好的通信协议来确定本次传输数值是否可靠,若可靠,则进行下一步
处理。信息被传给主控芯片后,会被分析是否达到报警标准以及采取何种级别的
报警,若报警器工作,则立即被设备持握人员所感知,从而对施工作业行为做出
了安全指导。此外,物理信息的测量是实时性的,当发射器所处的环境未达到报
警标准时,设备会停止报警,直至下次报警条件的成立。
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:58 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 10:59 | 只看该作者
goodluck09876|  楼主 | 2020-2-9 11:00 | 只看该作者
