[MCU] 无法在stdout里面显示出
1139|29
 楼主| spark周 发表于 2020-2-9 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello wordl! 无法再stdout里面显示出啦
liliang9554 发表于 2020-2-9 12:49 | 显示全部楼层
怎么回事
 楼主| spark周 发表于 2020-2-9 12:54 | 显示全部楼层
---------------------------  myhello.pjt - Debug  ----------------------------
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/TI/MYPROJECTS/MYHELLO/Debug" -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"../MYHELLO/Debug.lkf" "hello.c"
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/TI/MYPROJECTS/MYHELLO/Debug" -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"../MYHELLO/Debug.lkf" "vectors.asm"
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -@"Debug.lkf"
<Linking>
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use----------------------------  myhello.pjt - Debug  ----------------------------
<Linking>
   Use
            -stack option to change the default size.
>> warning: creating .sysmem section with default size of 400 (hex) words.
            Use -heap option to change the default size.
Build Complete,
  0 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks.
午夜粪车 发表于 2020-2-9 12:57 | 显示全部楼层
我安装了ccs ,但是在安装文件里根本就没有hello1这个文件?谁有啊,请发到网上,大家分享一下吧
zhaoxqi 发表于 2020-2-9 13:01 | 显示全部楼层
这个改380就可以了
huangchui 发表于 2020-2-9 13:04 | 显示全部楼层
楼上正解,说的不错
heweibig 发表于 2020-2-9 13:08 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
这两句要加开头,还是无法显示的话就是程序有错误,否则不可能。
zhanghqi 发表于 2020-2-9 13:13 | 显示全部楼层
嗯,还有你要改build options里面linker,将Heapsize和Stacksize修改为0x400;
langgq 发表于 2020-2-9 13:16 | 显示全部楼层
不是使用printf吗?
huwr 发表于 2020-2-9 13:19 | 显示全部楼层
这个是c++的代码
zhuhuis 发表于 2020-2-9 13:21 | 显示全部楼层
楼主的代码是怎么写的?
juventus9554 发表于 2020-2-9 13:27 | 显示全部楼层
在<stdio.h>
renyaq 发表于 2020-2-9 13:30 | 显示全部楼层
printf最简单。
yinxiangh 发表于 2020-2-9 13:33 | 显示全部楼层
是不是没有配置串口
kangzj 发表于 2020-2-9 13:37 | 显示全部楼层
你的代码写的对吗?
wangzsa 发表于 2020-2-9 13:40 | 显示全部楼层
printf( "xxxx")
bqyj 发表于 2020-2-9 13:44 | 显示全部楼层
这个有错误吗?
tian111 发表于 2020-2-9 13:47 | 显示全部楼层
这个是什么功能
juventus9554 发表于 2020-2-9 13:50 | 显示全部楼层
stdout怎么输出?
liliang9554 发表于 2020-2-9 13:53 | 显示全部楼层
c语言使用的不是这个吧。
