急求高手帮我看看这问题(红外解码)
2880|8
 楼主| zhang5805350 发表于 2011-11-29 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
//sbit dula=P2^6;
//sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar f;
#define Imax 14000
#define Imin 8000
#define Inum1 1450
#define Inum2 500
#define Inum3 3000
unsigned char Im[4];
uchar show[2];
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
void delay(uchar i)
  uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display()
   P2=0xf8;
   //dula=0;
   P0=table[show[0]];
   //dula=1;
   //dula=0;
   //wela=0;
   //wela=1;
   //wela=0;
   delay(5);
   P2=0xf9;
   P0=table[show[1]];
   //dula=1;
   //dula=0;
   //wela=1;
  // wela=0;
   delay(5);
//外部中断解码程序
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
    Tc=TH0*256+TL0;
    TH0=0;
    TL0=0;
   if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
      m=0;
        f=1;
     // return;
      }    //找到启始码
   if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
       Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
      if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
          Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
  if(m==32)
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
        else IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
               //准备读下一码
/*演示主程序*/
void main(void)
    unsigned int  a;
     m=0;
    f=0;
    IT1=1;
    EX1=1;
  TMOD=0x01;
  TH0=0;
  TL0=0;
  EA=1;
  //ET0=1;
  TR0=1;
while(1)
       if(IrOK==1)
      show[1]=Im[2] & 0x0F;  //取键码的低四位
           show[0]=Im[2] >> 4;
           IrOK=0;
           for(a=100;a>0;a--)
      display();
该程序T0中断ET0一打开红外解码显示就变得很不稳定,只有把它屏蔽了才可正常显示。
       请问下着是什么原因???
hificwc 发表于 2011-11-29 20:30 | 显示全部楼层
是不是遥控没有按下的时候“显示就变得很不稳定”?
hificwc 发表于 2011-11-29 20:37 | 显示全部楼层
遥控没有按下的时候,T0一直记数,你开了T0中断后,它溢出后就中断,而你又没写T0的中断程序,它就跑飞了。要是开了T0中断后,就要加这句:
void timer0(void) interrupt 1
}让它中断后进来可以退出。
其时你不用开T0中断ET0的,你只是用来记遥控的高低电平的时间而已
 楼主| zhang5805350 发表于 2011-11-30 16:54 | 显示全部楼层
恩,刚试了,加中断服务程序后果然正常了,太感谢啦!!!:)
 楼主| zhang5805350 发表于 2011-11-30 18:47 | 显示全部楼层
再请问下
在中断服务程序里当Tc加到满足 if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))时候,f置1,当进入 if(f==1)子程序时,Tc的值已经不能满足 if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3) ,不能进入取码,这样此时程序怎么运行的???
hificwc 发表于 2011-11-30 20:14 | 显示全部楼层
退出了中断程序了
 楼主| zhang5805350 发表于 2011-12-1 12:25 | 显示全部楼层
它是找到起始码之后就退出中断了,然后后面的判断,Tc就重新计数了???
huzaizai007 发表于 2011-12-1 13:40 | 显示全部楼层
呃,你这程序跟我一开发板带的程序一模一样啊……
hificwc 发表于 2011-12-4 15:30 | 显示全部楼层
TR0=1; Tc是一直记数的
