[MCU] 要接高或者接地吗
1114|22
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-9 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用JTAG  download MSP430F2132 的程序的时候,显示错误Fatal error:Could not find device(or device not supported) Session aborted!
可是TDO, TDI, TMS, TCK我都有连上啊,看了下SPEC,说有TEST/SBWTCK: Selects test mode for JTAG pins on Port1. The device protection fuse is connected to test.
请问这个TEST PIN是不是也要接高或者接地么?
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-9 14:04 | 显示全部楼层
而P1.4/SMCLK/TCK的描述是:General-purpose digital I/O
                                                  SMCLK signal output
                                                  Test Clock input for device programming and test
heweibig 发表于 2020-2-9 14:09 | 显示全部楼层
感觉P1.4/SMCLK/TCK这PIN又不像是JTAG 的TCK了
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-9 14:11 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得
wuhany 发表于 2020-2-9 14:14 | 显示全部楼层
TCK是JTAG用的 TEST是在SBW模式和BSL模式下使用的。
shimx 发表于 2020-2-9 14:19 | 显示全部楼层
在TI官网上找一找  应该是接线问题  或者是虚焊问题
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-9 14:22 | 显示全部楼层
嗯,我找下啊
heweibig 发表于 2020-2-9 14:25 | 显示全部楼层
好像TCK是JTAG用的 ,TEST是在SBW模式和BSL模式下使用的吧
shimx 发表于 2020-2-9 14:29 | 显示全部楼层
多功能的,配置好就可以用,默认应该是IO
spark周 发表于 2020-2-9 14:33 | 显示全部楼层
楼主的JTAG没有接对吧
houcs 发表于 2020-2-9 14:36 | 显示全部楼层
当测试引脚拉高时,则将这些引脚选为 JTAG。
bqyj 发表于 2020-2-9 14:49 | 显示全部楼层
下载的时候就是JTAG,脱离JTAG为IO
tian111 发表于 2020-2-9 14:52 | 显示全部楼层
TEST脚和RST脚不能复用成GPIO。
chenho 发表于 2020-2-9 14:55 | 显示全部楼层
JTAG边界扫描的主要信号为TDO,TDI,TMS,TCK,RST
juventus9554 发表于 2020-2-9 14:58 | 显示全部楼层
4 线 JTAG 方式(包含 TDO、TDI、TMS
pengf 发表于 2020-2-9 15:03 | 显示全部楼层
当使用交互式系统内调试程序时,这些器件的 FET 会将这些引脚处于 JTAG 模式下。
xxrs 发表于 2020-2-9 15:06 | 显示全部楼层
唯一注意的一点就是在JTAG调试时不要用复用引脚。
liuzaiy 发表于 2020-2-9 15:08 | 显示全部楼层
对于JTAG与IO复用的430,  TEST&RST例外
chenjunt 发表于 2020-2-9 15:11 | 显示全部楼层
TEST引脚可以不连接。
xxmmi 发表于 2020-2-9 15:15 | 显示全部楼层
RFID 读写卡工作频率范围为 10~15MHz,通常工作选用的频率为 13.56MHz
