[应用相关] 用STM8S103K3直接驱动直接显示
773|18
 楼主| zwll 发表于 2020-2-9 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只显示两位数字,用到两个4英寸的数码管,想用STM8S103K3直接驱动直接显示
ousj 发表于 2020-2-9 15:53 | 显示全部楼层
不采用动态显示方式?
 楼主| zwll 发表于 2020-2-9 15:55 | 显示全部楼层
画了个驱动示意图,这种驱动方式可以吗?
pengf 发表于 2020-2-9 15:58 | 显示全部楼层
可以,不过可以用uln2003,元器件更少
renyaq 发表于 2020-2-9 16:02 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| zwll 发表于 2020-2-9 16:05 | 显示全部楼层
是直接用uln2003代替9014与R2吗?
houcs 发表于 2020-2-9 16:09 | 显示全部楼层
只要算好电流就行了,是可以的。还有实际上每个LED都有压降,算好了就行。
chenjunt 发表于 2020-2-9 16:13 | 显示全部楼层
yes,连三极管基极的限流电阻都可以砍掉
zyf部长 发表于 2020-2-9 16:16 | 显示全部楼层
R1 R3不能省掉
huanghuac 发表于 2020-2-9 16:19 | 显示全部楼层
最好是恒流控制。
yszong 发表于 2020-2-9 16:23 | 显示全部楼层
你使用的是共阳的数码管吗?
午夜粪车 发表于 2020-2-15 10:14 | 显示全部楼层
3,3v驱动电压不一定能够驱动。
yszong 发表于 2020-2-15 10:18 | 显示全部楼层
3,3v驱动电压应该就够的
 楼主| zwll 发表于 2020-2-15 10:23 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
keaibukelian 发表于 2020-3-3 11:46 | 显示全部楼层
可以  但是楼主想问什么
labasi 发表于 2020-3-3 11:54 | 显示全部楼层
能直接驱动吗
paotangsan 发表于 2020-3-3 16:14 | 显示全部楼层
能有那么大的输出吗
renzheshengui 发表于 2020-3-3 16:20 | 显示全部楼层
还是选一个驱动芯片吧
wakayi 发表于 2020-3-3 16:39 | 显示全部楼层
应该可以的
