[技术求助] ADC转换率
2726|49
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIC23中ADC的转换率是多少啊?手册都没详细写,0V和3.3V对应的二进制数是多少啊?模拟输入电压是只能在0到3.3V之间吗?求路过的大神指点一下。
yszong 发表于 2020-2-9 16:04 | 显示全部楼层
什么叫转换率?   我们通常说的 ADC 的转换率可是每秒的转换次数. 可是楼主好象不是这个意思.
yszong 发表于 2020-2-9 16:07 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2020-2-9 16:12 | 显示全部楼层
0dB    1 Vrms,  应该是说的这个参数吧
wangpe 发表于 2020-2-9 16:14 | 显示全部楼层
TLV320AIC23是TI公司推出的一款高性能立体声音频编解码器
gongche 发表于 2020-2-9 16:18 | 显示全部楼层
可以在8kHz至96kHz的采样率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样数据。
zhuhuis 发表于 2020-2-9 16:22 | 显示全部楼层
AIC23的模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)集成在芯片内部
airwill 发表于 2020-2-11 22:35 | 显示全部楼层
ADC的转换率一般是说转换速度,  或者每秒多少次.
你这是说精度呢
huwr 发表于 2020-2-15 10:09 | 显示全部楼层
和DSP,MCBSP完美兼容的音频处理芯片
chuxh 发表于 2020-2-15 10:17 | 显示全部楼层
8-kHz – 96-kHz Sampling-Frequency Support
stly 发表于 2020-2-15 10:22 | 显示全部楼层
这网上有很多可以选择的。
supernan 发表于 2020-2-15 10:26 | 显示全部楼层
这个是做语音控制的。
houcs 发表于 2020-2-15 10:29 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2020-2-15 10:34 | 显示全部楼层
看看网上是代码怎么编写的
xxmmi 发表于 2020-2-15 10:36 | 显示全部楼层
TLV320AIC23成为一款非常理想的音频编解码器,与TI的DSP系列相配合更是相得益彰。
hanwe 发表于 2020-2-15 10:38 | 显示全部楼层
DSP可以直接驱动AIC23芯片。
gongche 发表于 2020-2-15 10:41 | 显示全部楼层
内置耳机输出放大器,支持mic和line in二选一的输入方式。
bqyj 发表于 2020-2-15 10:44 | 显示全部楼层
一般可以超过这个数据范围的。
songqian17 发表于 2020-2-15 10:50 | 显示全部楼层
TLV320AIC23共有9个控制寄存器.每个寄存器控制字长为9bit.地址位为7bit,共有16bit。地址位为高7位而控制字在低9位。
chuxh 发表于 2020-2-15 10:52 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能呢
