[MM32软件] 如何清除ADC的DMA请求?
1065|3
 楼主| GZZXB 发表于 2020-2-10 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     TIMER触发ADC转换应用中,当ADC转换完成后会产生DMA请求,如果想让DMA不响应这个请求该怎么清除?  比如当一次DMA正常传输完毕后,因为传输计数器为0那么DMA不再传输数据。此时就算及时关闭触发用的TIMER,AD有可能正在转换并产生ADC的DMA请求。对于下一轮的DMA传输来说这个ADC DMA就是没有用的历史数据,必须不响应得想办法清除掉。
LM莫 发表于 2020-2-26 15:58 | 显示全部楼层
给数据寄存器写0可以吗?
wanduzi 发表于 2020-3-24 15:59 | 显示全部楼层
会有中断吗
598330983 发表于 2020-4-6 11:30 | 显示全部楼层
那么怎么清除掉呢?
