[测量] 安泰功率放大器在无线充电领域中应用案例
764|0
 楼主| 安泰测试设备 发表于 2020-2-10 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验名称:无线充电器提高充电效率研究测试
无线充电的原理:
无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。
根本原理:利用电磁感应原理进行充电的设备,类似于变压器,在发送和接受端个有一个线圈,发送端线圈链接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给用点设备。
电磁感应无线充电方式:
测试设备:
泰克示波器(TDS3054C)、信号源、线性度好的功率放大器(ATA3090)、一对互感线圈
实验过程:
电流通过线圈会产生磁场,接收端的线圈靠近该磁场就会产生电流。
实验平台搭建:
      测试结论:
      信号发生器产生的电压通过放大器进行放大输入到线圈的一端,通过输出,用另一端线圈去接收信号,通过调节与线圈之间的距离和角度来观察示波器上波形信号的变化。
      功率放大器可以通过对功率的放大,不仅满足了安全性,同时提高了充电效率。
      选择该放大器的原因:
      实测所选择的ATA-3090,其性能满足要求(功率810W,电流18A,带宽DC-100KHz),
      1、可以同时测量任意波形电流,如直流 交流 脉冲电流;
      2、增益数控0~30(0.1step)可调
      3、输入阻抗50Ω/5KΩ可调
      4、一键保存设置(Save键)
      5、压摆率 50V/μs,低失真
      总之,经过实验验证,本放大器性能十分优越。建议其他用户根据自己负载的参数进行选择。
