群速度与相速度
1051|0
 楼主| xukun977 发表于 2020-2-10 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果波的传播速度与波长有关,那么群速度将与相速度不同。
与日常生活中常见场景做类比:在平静的湖面上扔一个石头(不是打水漂玩),那么将有一个个圆形波纹向外传播。
而且这个波有个特点:中心附近处的波纹幅度是最大的,往里和往外都是减小的,
而且如果仔细观察,会发现每一个波的移动速度,比整体波形群的移动速度快,
这里的每一个波是以相速度移动,而整个波带是以群速度移动的。
在普通的传输线中,群速度总是快于相速度,而在空心波导中,相速度快于光速,群速度要比相速度慢。
高阶波本来是很复杂的,但是物理学家就是聪明的,四两拨千斤,用两个分量波等效,让问题变的简单:
TE0,1波能在空心波导中的传播条件为:
由简单的几何知识,可知群速和相速的表达式为:
可见,当波长趋近于2b,群速度趋近于零,而相速度趋于无穷大。
对于水波,可以证明其群速度是相速度的一半!(波较大,与表面张力无关!!!!!)
上式中,g是重力加速度,f是水波的频率。
同时可以看到,水波频率愈高,传播起来越是墨迹。
而当光透过透明物体,群速度和相速度一般都比光速小,而且一般群速度低于相速度,
在电离层中的射频波,一般结论是相速度>光速>群速度。
综上所述,相速度和群速度的大小关系是不确定的,不同的物理情形下,可能是不同的结论,不一而足。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
