[资料分享] 浅谈物联网技术发展下的三种主流室内定位技术
2192|45
 楼主| qaz098xsw 发表于 2020-2-10 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工作人员以及资产的管理一直是办公场景中避不开的问题。看看市面上款式众多指纹打卡机就知道这个需求有多强烈。不管员工乐意不乐意,管理者总是有强烈意愿想要了解其在工作时间内所处的位置。传统打卡或者指纹打卡的方式依靠员工主动行为,收集到的数据量小,仅能检测上下班的时间,分析价值低。另外由于行为数据少,数据也就容易造假。需要有一种综合的办法,简单可靠又数据详尽,甚至可以根据位置和时间数据来进行数据分析,评估员工一天的工作状态。
  在某些特定环境中监测资产位置的需求同样强烈!比如说一些病房或实验室,经常会出现找某件仪器设备的情况。其实跟上一个场景很像,如果抽象一下,核心其实都是电子标签+传感器+云端定位的模式。电子标签佩戴在被监控物上,传感器感知标签后通过互联网上报具体数据至云端,云端完成定位及其后续业务逻辑。
  定位的基本过程
  一般情况下,根据无线技术完成测距,就可以根据已知点BS1,BS2,BS3的坐标以及测距完成后确定的r1,r2,r3值求得被测试点E点的位置。这种过程叫三角计算。
  对于RSSI(Received Signal Strength IndicaTIon)和TOA(TIme of Arrival)两种测距原理的三角计算过程都是一样的,都是基于平面解析几何的公式:
  (三角定位原理图)
  不一样的地方就是测距的的技术原理:
  RSSI方式字面上是指根据测试信号场强确定距离的定位方式, TOA方式指的是根据传输时延计算距离的定位方式。
  1)由于无线信号传输符合衰减公式:
  所以已知传感器接收到的信号强度P0和蓝牙标签发射的信号强度Pd,就可以根据公司计算出r。可以直观的看到下图
  2)TOA方式字面上就是说时间抵达,也就是说根据传输时延计算距离的方法,公式如下:
  ri=(TI-t0)c 根据被测试点E到3个基*的时间信号延时,乘以光速就可以得到距离r。
  众所周知,由于传输或器件原因,信号频率越高传输中信号强度越不稳定, RSSI值的测量结果经常会无端变化,可以解释为噪声,这个噪声会影响测距的精度。所以相对于测量RSSI来说,TOA方式回避了射频信号的稳定性问题,不会因为遮挡而变化。比如戴上耳罩,你听到的声音音量会减小,但是只要在一个范围内,说话的内容都能正确解码。所以采用TOA方式的UWB技术定位精度高,时延(从标签移动到系统定位完成的时间)小。当前技术条件下定位时延蓝牙方式能做到500ms以内,UWB可以做到几个ms。
quickman 发表于 2020-2-15 11:07 | 显示全部楼层
现在主流的室内定位技术有哪些
jstgotodo 发表于 2020-2-15 11:07 | 显示全部楼层
有哪家做的比较好的
iamaiqiyi 发表于 2020-2-15 11:08 | 显示全部楼层
蓝牙4.0协议的低功耗蓝牙技术,定位精度高
dzfansman 发表于 2020-2-15 11:08 | 显示全部楼层
  GPS是目前应用最为广泛的室外定位技术
sanxingnote7 发表于 2020-2-15 11:08 | 显示全部楼层
用的比较多的还是蓝牙、WiFi室内定位
backlugin 发表于 2020-2-15 11:09 | 显示全部楼层
利用wifi三角定位原理进行室内定位的技术
sdCAD 发表于 2020-2-15 11:09 | 显示全部楼层
大致分为基*定位、WiFi定位、蓝牙定位等
lzmm 发表于 2020-2-15 11:09 | 显示全部楼层
流行的室内定位技术有WIFI、蓝牙ibeacon和超宽带
aspoke 发表于 2020-2-15 11:09 | 显示全部楼层
Wi-Fi定位应用于小范围的室内定位,成本较低。
232321122 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
为什么说可见光通信技术的室内定位精度高?
sanxingnote7 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
蓝牙beacon定位精度可以精确到2m
quickman 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
室内定位技术一般都被用在哪里?
dzfansman 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
红外线的技术已经非常成熟,用于室内定位精度相对较高
jstgotodo 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
只要有哪些定位方式?
iamaiqiyi 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
部署方便、成本较低、国内发展最为成熟
基于wifi的室内定位系统有哪些
aspoke 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
适合比较精确地定位
lzmm 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
wifi定位原理是通过匹配wifi信号强度的方法进行定位
sdCAD 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
UWB的定位
