[其他] AR安全传感器头模型简介
621|0
 楼主| hope2019 发表于 2020-2-11 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       安全传感器头
    与SM400K和SM40G射频安全表相配套的是完整系列的电场和磁场传感器头。每个传感器头很容易互换。这些传感器的频率范围从直流到40ghz,电场强度为0.2-20,000 V/m,磁场强度为20 - 15t。下面是所有可用传感器头的列表。
SHE100K6z5G –电场传感器头:E场,100 kHz-6.5 GHz
频率范围:100 kHz-6.5 GHz
动态范围:65 dB
方向性:各向同性
SHE100K6z5G规格表
SHE400K40M –电场传感器头:E场,400 kHz-40 MHz
频率范围:400 kHz-40 MHz
动态范围:52 dB
方向性:各向同性
SHE400K40M规格表
SHH300K30M –磁场传感器头:H场,300 kHz-30 MHz
频率范围:300 kHz-30 MHz
动态范围:60 dB
方向性:各向同性
SHH300K30M规格表
SHE100K18G –电场传感器头:E场,100 kHz-18 GHz
频率范围:100 kHz-18 GHz
动态范围:52 dB
方向性:各向同性
SHE100K18G规格表
SHE3M40G –电场传感器头:E场,3 MHz-40 GHz
频率范围:3 MHz-40 GHz
动态范围:> 52 dB
方向性:各向同性
SHE3M40G规格表
SHB5H400K –磁场传感器头:B场,5 Hz-400 kHz
频率范围:1 Hz-400 kHz
动态范围:80 dB
方向性:各向同性
SHB5H400K规格表
SHE5H400K –电场传感器头:E场,5 Hz-400 kHz
频率范围:1 Hz-400 kHz
动态范围:60 dB
方向性:各向同性
SHE5H400K规格表
SHBD1K –磁场传感器头:B场,直流-1000 Hz
频率范围:DC-1000 Hz
动态范围:> 80 dB
方向性:各向同性
灵敏度> 1mT
高通滤波器(截止频率为1.5 Hz)
SHBD1K规格表
SHBD1KA –磁场传感器头:B场,直流-1000 Hz
频率范围:DC-1 kHz
动态范围:70 dB
方向性:各向同性
灵敏度200μT
高通滤波器(截止频率为1.5 Hz)
SHBD1KA规格表
SHB5H20K(100cm2) –磁场探头:B场,5 Hz-20 kHz
频率范围:5 Hz-20 kHz
动态范围:> 94 dB
方向性:各向同性
灵敏度:> 0.1μT
SHB5H20K规格表
SHB5H400KA(100cm2) –磁场探头:B场,5 Hz-400 kHz
频率范围:5 Hz-400 kHz
动态范围:> 94 dB
方向性:各向同性
SHB5H400KA规格表
