泰克示波器-源自1946年的示波器传奇
606|0
    据不完全统计,全球每 10 位工程师中就有 8 位信赖并使用泰克示波器泰克示波器帮助他们更快诊断和测试明天的设计。泰克拥有全面的数字示波器系列基础示波器、混合域示波器和高性能示波器,以及与之相配套的丰富的服务和技术支持。
基础示波器
TBS1000/B系列产品保留了泰克示波器经典的设计界面,性能全面升级每个型号都支持高达 2 GS/s 的数字实时采样,提供熟悉和易用的控件、内置上下文敏感型帮助系统以及标准 5 年保修。经济实惠,提供出色的信号可视性,测量精度和分析功能,可让工程师和教育者满怀信心地查看信号。
TDS2000C系列产品终身保修,经典设计,全球销量突破60万台。TDS2000C 示波器系列在紧凑的设计中为您提供实惠的性能。这种数字实时采样架构采用泰克专有技术,让您准确观察很小的信号细节。每种型号均内置标准功能,包括 USB 连接、16 种自动测量、极限测试、内置帮助菜单和终身保修**。TDS2000C 示波器系列让您事半功倍。
TBS2000系列产品提供高清9”大屏,超长存储深度,提供无线互联功能。新款这一系列产品在执行示波器最重要工作方面——查看和测量信号方面表现突出。利用更大的9寸显示屏和更长的 20M 记录长度可以查看更多信号;利用方便的光标和强大的 32 种自动测量功能测量更多信号; 利用 Wi-Fi 连接可以分享更多信号。
MSO/DPO2000B系列产品可提供高达20个模拟数字通道,提供高级的调试分析功能。这一系列的示波器是同类产品中功能最强大的。以入门级价格提供高级调试功能,通道数多达 20 条,只需一台设备即可分析模拟和数字信号。再结合自动串行和并行总线分析,以及创新的 Wave Inspector® 控件,您可以获得加速调试所需的工具。
TPS2000B系列数字存储示波器具有四个隔离通道,实现安全的浮地信号测量。TPS2000B系列具有高达 200 MHz 的带宽和 2 GS/s 采样率,可在多种困难环境中安全地进行浮动或差分测量。 而且具有多达 4 个隔离通道以及电池供电的便携式设计,让工程师能够快速准确地应对电子和电源系统领域面对的挑战,所有设计都保证安全。
TDS3000C系列数字荧光示波器,泰克示波器中经典的产品之一,带宽可高达500MHz,采样率可高达5GS/s,有利于深入查看复杂信号。TDS3000C 系列具有专用的前面板控件和 25 个自动测量,使用非常方便,并且紧凑型的电池供电设计内提供形象显示快速变化信号所需的性能。
混合域示波器
3系混合域示波器具有超大的显示屏,以及非凡的用户界面,高达1GHz带宽,5GS/s采样率。在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏,屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特内置频谱分析仪选件让它非常适合用于射频分析。
4系混合域示波器延续了新3系一贯的触摸式用户界面,带宽高达1.5GHz,6.25GS/s的采样率,拥有同类产品中超大的显示和更高的可用通道数,让您在有限的空间获得前所未有的洞察力。全新体验,符合工程师潜意识触摸操作的界面设计。
MDO3000系列混合域示波器集6种仪器功能于一身,高达1GHz模拟信号分析,3GHz频率分析。通过一台示波器就能捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号。MDO3000 的核心是有基本频谱分析仪和数字电压表的成熟可靠的泰克示波器。
MDO4000系列混合域示波器也是6种仪器功能集合的混合示波器,是功能强大的混合域示波器,组合了多达六种仪器,包括函数发生器和内置频谱分析仪等选件。与其他任何仪器不同,它可以同步 RF、模拟和数字通道,允许您以前所未有的深度洞察您的设计。MDO4000C 的核心就是与可扩展平台配套的值得信赖的泰克示波器。
中高端示波器
5系MSO混合信号示波器具有15.6英寸容性触摸屏,12位的ADC,多达8通道的Flexchannel技术,荣获“2018红点设计奖”,高达16位的垂直分辨率。5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、超大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,能够应对当前以及未来严苛的应用挑战。它为性能、分析和整体用户体验设立了新的标准。
5系列紧凑型混合信号示波器,全新信号,高达1GHz带宽,2U的高度集成8个通道,适合多通道高速采集,是集成客户采集信号的首选产品。
MSO/DPO5000B系列高达2GHz带宽,10GS/s采样率,支持多种嵌入式总线解码,为调试和验证复杂系统的工程师专门设计,可提供出色的信号完整性以及高级分析和数学功能,满足您的工作台和实验室的需要。 MSO 型号包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。 此外,您可以在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。
6系列MSO混合信号示波器具有1GHz-8GHz的可升级带宽,每条通道高达25GS/s采样率,示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 实现超低的本底噪声,4 GHz 时为 12 位分辨率,200 MHz 时高达 16 位分辨率,有效地实现对未来产品的设计和验证,轻松进行高级测量与分析。
DPO7000C高达3.5GHz带宽,40GS/s的采样率,使这一系列成为分析重要高速信号时的不二之选。 超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。 此外,Windows 操作系统允许您就在仪器上运行自己的分析软件。
高性能示波器
MSO/DPO70000系列混合信号示波器具有业界领先的信号保真度,本底噪声,有效位数,高达33GHz示波器带宽。通过业内出色的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计调试和一致性测试。
DPO70000SX系列ATI**能示波器具有低噪声ATI架构,捕获可达70GHz的信号。
DSA8300系列数字采样示波器小于 100 fs 的本底抖动,全面支持光通信标准、时域反射计和 S 参数提供完整的高速物理层测试平台。
无论您是在调试串行总线还是在设计高速数字标准,无论是进行简单的信号捕捉或者观测产品信号波形的变化,泰克从示波器的核心设计,用户体验以及各种各样的需求提供了不同层次不同功能的示波器产品,以方便每一位工程师可以更快、更轻松地找到适合自己的示波器。西安安泰测试作为泰克厂家长期稳定的合作伙伴,愿意为有需求的电子工程师提供完美的解决方案和切实有效的技术支持,欢迎来电咨询。
