[应用相关] 用于柴油车尾气处理的 尿素喷射泵监控系统
3110|53
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:12 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:29 | 显示全部楼层
    本电路中L620 8使用的驱动电压与电机的工作电压相同,都来源于同一个24 V电
源,在电源端需加电容,以避免电压冲击波烧毁芯片。由上可知,参考电压是用来控
制输出电流峰值的主要指标,一般在0} 1 V之间,根据实际的电路调试,本系统利用二
极管的管压降来获得参考电压。电路中两个参考电压输入端Vre fA和Vre fB应该相互
连接在一起,以便在两个电机绕组上取得相同的电流[}2 s}。还有电机的占空比最好设置
为_50070,否则会失步。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:30 | 显示全部楼层
    由图我们可知,本论文利用ULN2803驱动继电器及电磁阀,而为加热陶瓷片设
计了两级驱动电路。为了了解其驱动原理,我们来看一下这些驱动芯片的内部结构。
图2-10为ULN2803芯片的内部结构图,由图可知,该系列芯片的八个输入输出电路
都是由NPN达林顿晶体管组成,是低逻辑电平数字电路和需高电压大电流的负载之
间的理想器件,广泛应用于计算机、工业和消费类产品中。该器件是集电极开路输
出,马区动能力 _SOOmA }SOV,并且还有抑制瞬变的续流钳位二极管。应用时9脚接地,
要是驱动感性负载,10脚接负载电源V+。输出负载加在电源V+和输出口上,当输入
为高电平时,输出负载工作。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:32 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:33 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:34 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:38 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:51 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:52 | 显示全部楼层
