[资料分享] 基于CC2530的温室无线采集与控制系统设计与实现
1808|26
 楼主| Sode 发表于 2020-2-11 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       温室作为现代农业的重要组成部分,使农业生产可以不受气候、地域的限制,大大地提高了作物产出。目前,我国温室的智能化和信息化水平仍十分落后。采集和控制是现代温室的两个基本构成,目前温室的采集和控制大多采用线缆传输,当传感器和控制设备较多时,线路杂乱,施工难度大、成本高,维护升级困难,而且温室的高温度、高湿度、酸性环境极易造成线路腐蚀老化,影响系统的可靠性和安全性。针对这些问题,本文设计了基于CC2530的温室无线采集与控制系统,该系统不仅实现了温室多点数据的实时采集和无线上传,而且实现了设备控制的无线化和自动化,系统运行过程中几乎不需要人的参与,具有很高的应用价值。
  1 系统总体设计
  系统结构如图1所示。通过若干分布在温室中的传感器节点采集数据,无线发送至中心节点,中心节点汇集各采集节点的传感数据并上传到监控计算机,监控计算机进行数据处理、显示和存储,根据数据处理结果下达控制命令,并经由中心节点无线发送给控制设备,实现采集与控制的自动化和无线化。
  2 硬件设计
  2.1 主控芯片
  系统采用CC2530无线SOC作为主芯片,它将微处理器和无线射频模块集成到一块芯片上,是TI公司推出的新一代ZigBee解决方案。CC2530的微处理器核心为一款增强型8051单片机,配有8KB的SRAM内存和32/64/128/256KB容量可选的flash闪存,时钟频率达到32MHz,能满足不同应用对数据处理的要求,休眠时自动切换到32KHz低频模式,最大限度地降低能耗:无线射频模块的核心是CC2520芯片,工作在ISM免许可认证频段2.4GHz,采用DSSS扩频技术,具有出色的接收灵敏度(-98dm)和链路预算(103dB),最大传输速率 250Kbps,完全符合IEEE802.15.4协议标准。
  2.2 传感器节点
  本系统选用DHT11温室两用型数字传感器,该传感器为单总线数字信号输出,工作电压3.3~5.5V,温度测量范围0~50℃,精度±2℃,湿度测量范围20~90%RH,精度±5%RH。图2是DHT11的电路连接图。
  DHT11通过一根数据线与CC2530模块相连接,构成采集模块,一次读取结束后,温度和湿度数据在数据线上按位传输、图3为传感器节点框架图。
232321122 发表于 2020-2-15 11:11 | 显示全部楼层
cc2530怎么处理接收来的无线信号
aspoke 发表于 2020-2-15 11:12 | 显示全部楼层
cc2530和zigbee之间到底是怎么互相作用的?
lzmm 发表于 2020-2-15 11:12 | 显示全部楼层
cc2530单片机如何定义一个标志变量
sdCAD 发表于 2020-2-15 11:12 | 显示全部楼层
cc2530两个zigbee模块怎么通信
backlugin 发表于 2020-2-15 11:12 | 显示全部楼层
可以通过计算机无线控制吗
sanxingnote7 发表于 2020-2-15 11:13 | 显示全部楼层
CC2530是集成了无线发射和接收的单片机
dzfansman 发表于 2020-2-15 11:13 | 显示全部楼层
如何用CC2530无线模块控制继电器?
iamaiqiyi 发表于 2020-2-15 11:13 | 显示全部楼层
如何利cc2530来实现zigbee传输系统
jstgotodo 发表于 2020-2-15 11:13 | 显示全部楼层
cc2530支持RSSI无线定位吗?
quickman 发表于 2020-2-15 11:13 | 显示全部楼层
CC2530 比一般的单片机好在哪?
dzfansman 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
广播模式最多支持多少个节点
iamaiqiyi 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
两块不同厂商的无线模块可以互相通信吗??
jstgotodo 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
无线模块穿透性能怎么样?
quickman 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
cc2530程序能否在cc2540上运行
232321122 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
怎样用cc2530无线收发数据啊??
aspoke 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
cc2530为什么有两个晶振
lzmm 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
使用32M的晶振,如何精确延迟1US ??
sdCAD 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
自组网模块如何使用?
backlugin 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
用4块CC2530实现ZIGBEE无线通信
