[应用相关] 印刷机墨斗控制系统设计
1770|32
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:16 | 显示全部楼层
    考虑到电路板在印刷机墨斗中的实际安装尺寸,实际使用中需要便于更换和
调试的需求,以及电路的可靠性等问题,具体设计如下。由于本设计的对象是一
台四色胶印机,且每个色组具有32个墨区,因此设计每块电路板可以驱动8组
直流减速电机,整套系统共需要16块电机控制电路板。由于印刷机中电路板的
安装空间有限,因此每块电路板的尺寸为50mm*200mm,可以方便的安装、更
换和调试电路板。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:17 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:18 | 显示全部楼层
    在电机控制系统中,直流减速电机需要9V的直流电源供电,主控芯片需要
5V的直流供电,AD转换需要高精度的基准参考电压,RS-485总线通信电路以及
其它芯片均采用5V直流供电。根据以上需求,设计外部供电的输入电压为直流
9V,功率为200W,然后经过专用开关电源转换芯片得到稳定的直流输出5V电源。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:19 | 显示全部楼层
    内部的芯片以及A/D转换所需的高精度电源,由专用直流电压转换芯片
LM2594-5V和TL431提供,并采用了芯片手册中推荐的经典电路设计方案,不仅
保证了单片机电源的稳定性,而且满足了A/D转换基准电压的精度。同时还设计
了高速光祸隔离模块,保障了单片机和RS-485总线驱动器之间数据传输的可靠
性。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:20 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:23 | 显示全部楼层
    由上位机发送墨键目标位置的信息指令,单片机接受指令之后,首先判别需
要驱动的电机,然后比较目标值和当前值的大小关系,如果设定值大于当前值则
电机正传,如果目标值小于当前值择电机反转,接着单片机向电机驱动芯片
BD6222FP发送控制信号,电机开始转动;与此同时,单片机连续将A/D转换值
与目标值进行比对,直到两者相等时,单片机才会向对应的电机驱动芯片
BD6222FP发送制动指令。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-12 11:24 | 显示全部楼层
