[开发工具] pickit4 调试 atmega328p
1167|3
 楼主| haixianhaixian 发表于 2020-2-12 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用,AtmelStudio 7,仿真调试工具 Pickit 4,芯片 Atmega328P,可以下载程序,不能打开DW调试端口。如图,只显示ISP,没有DW。请问各位朋友,应该怎么样操作?谢谢啦!!!工具窗口设置了DW接口。
TrainTPE 发表于 2020-2-12 17:42 | 显示全部楼层
建議使用 MPLAB X IDE
幸福小强 发表于 2020-2-13 10:41 | 显示全部楼层
新版本的都开始支持AVR了。
 楼主| haixianhaixian 发表于 2020-2-14 09:30 | 显示全部楼层
谢谢回答。已经解决。在设置页面设置DW接口后,直接进行debug操作就可以了。只是成功率太低,10次只有一两次能接通。
