[FPGA] 【工程源码】FPGA的PC基于USB3.0下传图像给FPGA接收并显示在T...
731|0
 楼主| zgmxs 发表于 2020-2-12 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本实例使用到了小梅哥AC6102开发板的USB3.0功能、DDR2存储器和5寸TFT显示屏。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM4NjY3OHxlMmI4YThlYnwxNzYzMDc2NDU1fDB8
使用时需要使用我们提供的USB上位机软件发送16位色图像的二进制数据到FPGA,FPGA会将接收到的数据实时存储到AC6102开发板上的DDR2存储器中。
另一边,TFT驱动逻辑会实时从DDR2中读取图像数据并显示在TFT显示屏上。整个系统的框图如下图所示(手绘草图)
PC端传图需要使用USB3.0上位机软件,软件是小梅哥自己边学习CPP边开发的,界面很朴素,功能很简单,以下为该软件的运行截图:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTM4NjY4NHwxZWVhNjYzY3wxNzYzMDc2NDU1fDB8
传输的图片是使用Image2Lcd软件生成的纯二进制文件,生成时首先需要一张分辨率为准确的800*480分辨率的图片,然后用这个软件打开并输出bin格式的文件。生成bin文件的设置如下图所示
