[示波器]
普源MSO2102A示波器无法开机维修拆机图
1742|0
一.仪器型号:MSO数字荧光示波器
二.故障描述:电源波动导致突然损坏,无法开机。
三.检测与维修:
检测:拆机检测,主电源损坏严重。无法开机。
主电源因电网异常致使输入级和PFC级重要器件损坏。
更换损坏器件,修复电源。
开机后功能恢复,自诊断合格,SPC通过。
附拆机图片。
背面整体图:
背面螺丝位置图1
背面螺丝位置图2
拆开塑料壳后里面:很大的一片屏蔽壳:
屏蔽壳上的螺丝位置:
拆下屏蔽壳,可看见主板:
主电源在屏蔽壳上固定:通过线和主板连接:
主板整体图:
主板上面螺丝:
拔出前面板旋钮帽,拆下前面板:
拆除通道BNC上的螺丝:这时才可取出主板:
注意屏幕和前面控制板的排线
主板拆除下来:
整机清灰,清洁外观;
指标合格,维修完毕。
可维修故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
可维修型号:
MSO/DS2202、2102、2072、2302A-S;等已过质保期示波器维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
关于我们:
西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
   专业保障 实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
