固纬电源GPC-3030DN维修案例
574|0
 楼主| agitek2019 发表于 2020-2-13 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器型号:GPC-3030DN
故障现象:从路(slave)电压、电流的输出和显示都不稳定,电压在大概±2V范围内随机跳变,电流在±0.1A的范围内随机跳变。
电压跳变电流跳变
故障分析:输出不稳定导致显示不稳定,所以从可能影响输出稳定性的模块入手排查。
维修处理:经排查系控制模块故障,找出并更换故障元件,并对输出进行校准。
        维修结果:故障修复,从路电压电流输出显示均恢复正常。
电压正常电流正常
        以上有关电源仪器维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
