[资料分享] 电力线通信的典型应用与关键技术
784|1
 楼主| Orchids 发表于 2020-2-13 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力线通信的典型应用与关键技术
    电力线组成了世界上最大的铜线基础设施。家庭或办公大楼的每个角落都有电源插座,因此电力线是一种全包围网络。电力线通信(Power Line Communication,PLC)技术就是通过载波方式将模拟或数字信号在配电线上进行高速传输的技术。用电力线作为数据传输介质,利用已有的电力配电网络进行通信不需要重新布线,信号不会因为通过建筑物墙壁而受到衰减甚至屏蔽,相对较为低廉的成本,使这项技术在电表自动抄表系统,灯光控制等许多领域受到青睐。
窄带PLC的典型应用设计
     自动抄表系统是最典型的PLC应用。下图就是PLC技术典型的应用案例——远程电表自动抄表系统的示意图。电表通过电力线与集中器进行数据交换。集中器通常位于变压器附近,是网络的核心管理者。它负责网络管理、数据集中采集、命令传送等工作;同时还通过上行线路(PSTN或RF等)与主站进行数据交换和信息传递。一台集中器可管理几十至几百只电表。在这个系统中,集中器会按照设定的时间间隔读取各个电表的运行数据,并把数据传送给主站,实现自动远程集中抄表。
PLC也常应用于照明控制。在传统照明应用中,。传统照明架构允许独立地控制某个灯,而建立在总线拓扑上的标准支持独立地控制多个灯;虽然DALI和DMX512可以从一个控制器独立地控制多个灯,但DALI和DMX512都要求安装额外的控制线。
而电力线网络采用总线拓扑结构,可提供高度可配置能力,能够从一个控制器完成对多个设备的控制。这种控制器可以管理房间内的所有灯具,甚至家里的所有灯具。此外,总线拓扑还允许多个控制器控制一个灯具。这样,一个房间内的灯具可以受其它房间控制(例如从卧室关闭所有家里的灯)。这种拓扑还允许控制器一直跟踪网络上的所有设备,并用作骨干服务器实现可扩展性和“即插即用”安装,任何新的灯具可以立即成为网络的一部分。
xyz549040622 发表于 2020-2-23 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
