[应用相关] 电压显示为什么会有
855|18
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-2-14 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
将万用表打到AC档,红表笔插进排插(排插就是220V哈)的一个孔,黑表笔放在空气中,万用表会显示7V左右的电压;红表笔插到排插的另一孔,万用表就几乎没有电压,请问为什么会有电压显示呢
Edisons 发表于 2020-2-14 10:42 | 显示全部楼层
调到220V,重复上面的试验,结果类似,一个有电压,一个没有
_gege 发表于 2020-2-14 10:43 | 显示全部楼层
黑表笔放在空气中,相当于有个电容连接人体或叫地
Mozarts 发表于 2020-2-14 10:45 | 显示全部楼层
对于那个有电压的情况,我把手按住黑表笔,结果显示了80V!
Listate 发表于 2020-2-14 10:46 | 显示全部楼层
这也是判断零火线的方法.
bbapple 发表于 2020-2-14 10:48 | 显示全部楼层
如果你与地绝缘了, 那就大可放心地去摸
你会发现电压明显升高. 这是人体电容的的原因.
handleMessage 发表于 2020-2-14 10:48 | 显示全部楼层
当然你也可以用跟长导线来替代人体.
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 10:50 | 显示全部楼层
安全第一啊...这不是玩游戏,,gameover了,可以重新来一次.
xia00 发表于 2020-2-14 10:51 | 显示全部楼层
强烈建议楼主杜绝手摸!!!操作时,尽量单手操作.
hfdy01 发表于 2020-2-14 10:53 | 显示全部楼层
人体电容的原因. 其实, 人体只相当于一段导线.
CallReceiver 发表于 2020-2-14 10:53 | 显示全部楼层
是的 不是人体去碰, 用一条导线也是有电容的, 交流电接到电容, 也就有电流.
boy1990 发表于 2020-2-14 10:55 | 显示全部楼层
把手按住黑表笔试试 估计是电磁兼容的问题
sourceInsight 发表于 2020-2-14 10:56 | 显示全部楼层
会有的,因为空气中理论上也对地存在一定的阻值,这个电压是对空气的一个相对电压值
feiqi1 发表于 2020-2-14 10:58 | 显示全部楼层
其实这个电压并没那么大,只是你的万用表不够好,而测得的一个虚电压
androidbus 发表于 2020-2-14 10:59 | 显示全部楼层
如果红笔触到火线,手拿住黑笔显80V.说明火线相对你而言是80V.
litengg 发表于 2020-2-14 11:01 | 显示全部楼层
空气是导电的,另外交流档位会感应到一定的静电电压。
qiangweii 发表于 2020-2-14 11:02 | 显示全部楼层
这个很有可能是感应电的缘故。
周围环境中的电磁干扰的。
shashaa 发表于 2020-2-14 11:03 | 显示全部楼层
这个有可能是周围环境中感应出来的电压。。
hanzhen654 发表于 2020-2-14 16:24 | 显示全部楼层
换一个插排试一下,要不就是万用表坏了
