[应用相关] 不拆下怎么测量其好坏?
1802|19
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-2-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
laozhongyi 发表于 2020-2-14 10:39 | 显示全部楼层
有一种比较简单方法 假如是很多管子一起并联的话 首先判断栅极是否短路,用万用表测试每个MOS管的S G 假如其中一只S与G短路 因为每个MOS管上都有一个驱动电阻,短路的那个阻值一定比驱动电阻的值小。
Edisons 发表于 2020-2-14 10:41 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET管并联在一块.
一般 DS 是直接并联的. 那么用表测量 DS 短路的问题, 肯定是 "一只**, 坏了一锅粥".
GS 往往会有栅极电阻后再并联. 这样短路故障万用表电阻档还是能测量出来的. 可以先从这里下手剔除坏管子.
_gege 发表于 2020-2-14 10:43 | 显示全部楼层
如果 GS 也是 直接并联. 那就没辙了. 拆吧, 碰运气吧.
Mozarts 发表于 2020-2-14 10:45 | 显示全部楼层
如果能从 MOSGET 的表面看出 "气色" 不对, 那也是办法
Listate 发表于 2020-2-14 10:46 | 显示全部楼层
多测试的就可掌握这规律的..
bbapple 发表于 2020-2-14 10:47 | 显示全部楼层
工作起来,加合适电流,使大家热
测量温度,要么不热,要么过热
handleMessage 发表于 2020-2-14 10:48 | 显示全部楼层
用万用表测试每个MOS管的S G 查看S与G是否短路
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 10:50 | 显示全部楼层
先用万用表测量是否是短路故障
xia00 发表于 2020-2-14 10:51 | 显示全部楼层
万用表测试每个MOS管的S G 看下S与G是否短路
hfdy01 发表于 2020-2-14 10:52 | 显示全部楼层
测量垂直沟道的VDMOSFET时,用二极管档,MOSFET的源漏相当一个二极管,S相当于二极管的正极,D相当于二极管的负极,栅极到源漏的阻抗都很大。
CallReceiver 发表于 2020-2-14 10:54 | 显示全部楼层
将万用表调整到二极管档位。正极表笔接S端。然后分别将负极表笔触及g、d两端。
boy1990 发表于 2020-2-14 10:55 | 显示全部楼层
看变压器示数,有二极管的电压降,就证明MOSFET完好。
sourceInsight 发表于 2020-2-14 10:56 | 显示全部楼层
这个还是根据电流或者电压变化的进行确认的
feiqi1 发表于 2020-2-14 10:58 | 显示全部楼层
这个通过万用表测量阻抗的也是可以的吧
androidbus 发表于 2020-2-14 10:59 | 显示全部楼层
微欧表测量
MOSFET的源漏相当一个二极管,测量试试
litengg 发表于 2020-2-14 11:01 | 显示全部楼层
用数字万用表二极管档正向测量5N60C的D-S两极。
qiangweii 发表于 2020-2-14 11:02 | 显示全部楼层
使用万用表二极管导通档,从左至右一般都是GDS排列,量最右边管脚S到中间脚D是否正向导通,但不短路,量左边脚G与右边脚S是否相互不导通,如此则为好的N-MOS。
shashaa 发表于 2020-2-14 11:03 | 显示全部楼层
万用表打到二极管档、通断档或者电阻档测量MOS管各个极之间的电阻值。
hanzhen654 发表于 2020-2-14 16:25 | 显示全部楼层
用万用表二极管档正向测量5N60C的D-S两极,看是否短路
