泰克TDS7254示波器触发故障维修案例
704|0
泰克TDS7254示波器触发故障维修一例
一、仪器型号:
泰克示波器TDS7254
二、故障现象:
客户报称,示波器开机后自检报错531,通道1和通道2信号锁不住。
三、检测维修
首先开机检测仪器确认仪器故障现象是否与客户报修故障一致。拿到仪器后首先检查仪器外观,发现仪器缺四个支撑脚,右下角机壳有凹陷,缺螺丝N个(仪器可能被拆机过)。开机检测后发现故障现象与客户报修故障一致CH1/2触发不住,CH3/4偶尔也触发不住。自检报错531,SPC失败。软件上没显示序列号,无采集板驱动。
仪器出现以上故障现象接下来继续排查,仪器SPC无法通过证明仪器确实存在故障。拆机逐一排查主板、采集板各个模块是否存在损坏现象。最终经过排查发现仪器内部泰克专用芯片损坏,导致仪器故障。随后联系原厂采购损坏组件更换后仪器修复。
以上有关泰克示波器故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
可维修故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
  可维修型号:
TDS7104、TDS7154/B、TDS7254/B、TDS7404/B;等泰克已过质保期示波器维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》。
