[STM32F4]
可以做普通IO口吗
673|16
受到警告 楼主
shashaa|  楼主 | 2020-2-14 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
430的PU口 请问可以做普通IO口吗?
qiangweii| | 2020-2-14 13:31 | 只看该作者
有没有具体操作的示列呀
litengg| | 2020-2-14 13:31 | 只看该作者
接LDO电源是指LDOO和LDOI分别接VCC和GND吗?
androidbus| | 2020-2-14 13:35 | 只看该作者
LDOO指的是稳压之后的输出,LDOI是还没有稳压的电压,比如你的系统有5V和3.3V的电压,可以在LDOI接5V,LDOO不接
feiqi1| | 2020-2-14 13:37 | 只看该作者
我比较喜欢LDOO接3.3V,IDOI不接,防止出错把芯片烧了
xia00| | 2020-2-14 13:40 | 只看该作者
LDO的设计与使用很普遍的。
hfdy01| | 2020-2-14 13:40 | 只看该作者
能够通信的IO都能被配置的。
CallReceiver| | 2020-2-14 13:44 | 只看该作者
操作函数:
void RxdandTxdLedinit(void)  // 接收发送灯初始化
    LDOKEYPID = LDOUNLOCKSPID;   // 寄存器解锁
    PUCTL |= PUOPE;              // PU为输出方式
    RXLED_LOW;                   // PU.0输出0
    TXLED_LOW;                   // PU.1输出0
    //RXLED_HIGH;                  // PU.0输出1
    //TXLED_HIGH;                  // PU.1输出1
    LDOKEYPID = 0xffff;         // 寄存器“LOCKED”
void RxdLedOn(void)           // 接收灯亮
boy1990| | 2020-2-14 13:44 | 只看该作者
在哪里能够找到PU口的配置
sourceInsight| | 2020-2-14 13:47 | 只看该作者
什么芯片有LDOO和LDOI?
bbapple| | 2020-2-14 13:47 | 只看该作者
这个PU口不是所有的都有吧。
handleMessage| | 2020-2-14 13:51 | 只看该作者
楼主说的PU是什么口 不是普通的IO吗?
zhouhuanの| | 2020-2-14 13:51 | 只看该作者
楼主使用的是什么芯片?
wanglaojii| | 2020-2-14 13:55 | 只看该作者
这个PU口是哪个口呀
laozhongyi| | 2020-2-14 13:55 | 只看该作者
建议看看这个配置的代码。
Edisons| | 2020-2-14 13:59 | 只看该作者
不知道哪里能够下载到工程代码?
hanzhen654| | 2020-2-14 16:21 | 只看该作者
肯定可以的,具备第二功能的、IO 肯定可以作为普通的IO来使用
