[应用相关] 这个初始值会变吗?
1197|20
 楼主| shashaa 发表于 2020-2-14 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集外部电平的时候,端口设置为输入,那么相应的八位端口会有一个初始值,外部电平变化的时候,这个初始值会变吗?
qiangweii 发表于 2020-2-14 13:30 | 显示全部楼层
每家的都不一样,具体型号具体对待。。
litengg 发表于 2020-2-14 13:31 | 显示全部楼层
有些为了正确读出输入状态,需要先写1再读,看IO口结构就行了
androidbus 发表于 2020-2-14 13:35 | 显示全部楼层
楼主用的什么的单片机?
一般的单片机在输入状态,电平都是有外部电路决定的。
feiqi1 发表于 2020-2-14 13:37 | 显示全部楼层
一般的单片机在输入状态时,外部电路有变化时,显示的电平会跟随变化。
xia00 发表于 2020-2-14 13:40 | 显示全部楼层
端口设置成输入的,,其初始化时该端口的电平是不固定的呀
hfdy01 发表于 2020-2-14 13:41 | 显示全部楼层
初始后数据肯定变化的。你这个初始值不需要变化吗?
CallReceiver 发表于 2020-2-14 13:43 | 显示全部楼层
外部信号肯定会被读取的。
boy1990 发表于 2020-2-14 13:44 | 显示全部楼层
外部电平读取之后就变化。
sourceInsight 发表于 2020-2-14 13:47 | 显示全部楼层
是否之后还读取这个IO到变量呢?
bbapple 发表于 2020-2-14 13:48 | 显示全部楼层
如果变量重新被赋值就变化了。
handleMessage 发表于 2020-2-14 13:50 | 显示全部楼层
在后面的信号中不要再次读取了。
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 13:51 | 显示全部楼层
变量还是初始化的数值。
wanglaojii 发表于 2020-2-14 13:54 | 显示全部楼层
外部信号都是变化读取的。
laozhongyi 发表于 2020-2-14 13:55 | 显示全部楼层
楼主还需要读取这个电平信号吗?
Edisons 发表于 2020-2-14 13:58 | 显示全部楼层
有改变可以直接读取修改的。
_gege 发表于 2020-2-14 13:59 | 显示全部楼层
可以在内部定义变量的。
Mozarts 发表于 2020-2-14 14:02 | 显示全部楼层
这个跟寄存器的操作有关系。
Listate 发表于 2020-2-14 14:02 | 显示全部楼层
如果初始化只有数据变化,直接固定就可以了。
hanzhen654 发表于 2020-2-14 16:19 | 显示全部楼层
看芯片厂家如何设计,每一家都不一样的
