[应用相关] 启动时间
2136|24
 楼主| shashaa 发表于 2020-2-14 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLOCLK有没有启动时间?
qiangweii 发表于 2020-2-14 13:30 | 显示全部楼层
例如如果要从LPM4进入更高功耗的模式,要不要考虑启动时间?
litengg 发表于 2020-2-14 13:31 | 显示全部楼层
如果在LPM4模式中中断,是不是在中断中,辅助时钟也会在中断开始的时候自动启动?
androidbus 发表于 2020-2-14 13:35 | 显示全部楼层
不管在何种低功耗模式,关于中断时SR压栈后 CPUOFF, SCG1, and OSCOFF 复位,那么在中断中时钟的运行之类的情况是否有可能值得关注的地方?
feiqi1 发表于 2020-2-14 13:37 | 显示全部楼层
任何CLK启动都是需要时间的,这个启动时间实际上就是从各种低功耗模式切换到更高一级的模式的切换时间中了
xia00 发表于 2020-2-14 13:39 | 显示全部楼层
所以从LPM4模式进入更高的低功耗模式时,程序员不需要关心CLK的启动时间。
hfdy01 发表于 2020-2-14 13:41 | 显示全部楼层
你关心的问题就变成了一个,哪就是你进入LPM4低功耗模式之前,要考虑哪些中断会唤醒,在这些中断中哪些CLK会被需要用到。
CallReceiver 发表于 2020-2-14 13:43 | 显示全部楼层
这个启动时间肯定是要的啊
boy1990 发表于 2020-2-14 13:44 | 显示全部楼层
这个都是配置的时间的。
sourceInsight 发表于 2020-2-14 13:47 | 显示全部楼层
VLOCLK是不准的,而且对温度还很敏感。
bbapple 发表于 2020-2-14 13:48 | 显示全部楼层
还是别使用这个,使用外部的晶振。
handleMessage 发表于 2020-2-14 13:50 | 显示全部楼层
VLOCLK本来就不是很准  可以代替外部LFXT
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 13:52 | 显示全部楼层
内部的DCO也可以使用的啊。
wanglaojii 发表于 2020-2-14 13:54 | 显示全部楼层
3大时钟源:DCO,VLOCLK,外晶振都差不多的。
laozhongyi 发表于 2020-2-14 13:56 | 显示全部楼层
没有配置启动XT1CLK,就是需要配置Vloclk
Edisons 发表于 2020-2-14 13:58 | 显示全部楼层
启动的速度也很快的。
_gege 发表于 2020-2-14 13:59 | 显示全部楼层
怎么不使用外部的时钟信号。
Mozarts 发表于 2020-2-14 14:01 | 显示全部楼层
基本时钟模块都需要配置的。
Listate 发表于 2020-2-14 14:02 | 显示全部楼层
hanzhen654 发表于 2020-2-14 16:18 | 显示全部楼层
很短,可以忽略这个时间,就一个指令的时间
