[应用相关] DSP和单片机时钟问题
759|19
 楼主| Listate 发表于 2020-2-14 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到TI的一篇例程上就是单片机给DSP通过HPI写两个数,之后中断DSP把这两个数相加,再中断单片机返回,这样的简单应用对DSP和单片机的时钟还有什么要求吗?
Mozarts 发表于 2020-2-14 15:43 | 显示全部楼层
本人弄这个HPI的好久了,实在是不看不出程序哪里还有问题,都是按照例程一步步走的。。
_gege 发表于 2020-2-14 15:43 | 显示全部楼层
大概1M,DSP的时钟就是外接了一个8M的晶振
Edisons 发表于 2020-2-14 15:47 | 显示全部楼层
对DSP和单片机的时钟没有要求, 一般DSP的处理速度比单片机快
laozhongyi 发表于 2020-2-14 15:47 | 显示全部楼层
对啊,所以不用担心DSP来不及读写HPI口数据
wanglaojii 发表于 2020-2-14 15:51 | 显示全部楼层
时钟是否一致   频率响应是否及时   或者算法有没有问题   再查查
bbapple 发表于 2020-2-14 15:56 | 显示全部楼层
不管是中怎样,保持HPI总线的两端的时钟频率一致就可以的啦
handleMessage 发表于 2020-2-14 15:59 | 显示全部楼层
没什么要求,保持HPI总线的两端的时钟频率一致。。
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 15:59 | 显示全部楼层
时钟要稳定的。。。这个必须保持好的。
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 16:01 | 显示全部楼层
时钟要稳定的。。。这个必须保持好的
feiqi1 发表于 2020-2-14 16:04 | 显示全部楼层
时钟不稳定,再好的MCU也白搭。。
androidbus 发表于 2020-2-14 16:04 | 显示全部楼层
时钟不稳定,再好的MCU也白搭。
litengg 发表于 2020-2-14 16:07 | 显示全部楼层
这是数据总线进行数据通讯的问题,关键点在于两边数据频率的一致性的。。。
qiangweii 发表于 2020-2-14 16:07 | 显示全部楼层
通信的频率能够跟上么?
shashaa 发表于 2020-2-14 16:10 | 显示全部楼层
速度不快,可以使用串口。
sourceInsight 发表于 2020-2-14 16:11 | 显示全部楼层
读取时信号高电平表示正在读
boy1990 发表于 2020-2-14 16:14 | 显示全部楼层
自己写握手协议就行
CallReceiver 发表于 2020-2-14 16:14 | 显示全部楼层
主要是要求始终同步的。
hfdy01 发表于 2020-2-14 16:17 | 显示全部楼层
高端的DSP才有 HPI接口
xia00 发表于 2020-2-14 16:17 | 显示全部楼层
DSP用GPIO,FPGA就用普通IO就行
