[应用相关] 放在这里有什么用
1141|18
 楼主| Listate 发表于 2020-2-14 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道了MEMORY命令下,  给一些内存区域命名是用户自定义的,
但是SECTIONS命令下, 有些段名让我不明所以。
今天看了点关于程序段的段的知识,知道了.text ,.stack这些代表什么意思。
但是我看了一些CMD文件,如F28335.CMD     SECTIONS下有IQmath,  IQmathTables
   IQmath              : > FLASHC      PAGE = 0                  /* Math Code */
   IQmathTables     : > IQTABLES,  PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
这些我就不怎么懂了。我知道这两个应该是做定点运算要用的
Mozarts 发表于 2020-2-14 15:42 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
Edisons 发表于 2020-2-14 15:46 | 显示全部楼层
DMA只能访问RAM区块中的某些部分。具体是什么你可以在相关章节里面查找到。
laozhongyi 发表于 2020-2-14 15:48 | 显示全部楼层
如果要用DMA搬运数据。就得定义这些段,并且把这些段指定到这个对应的RAM区域里面。然后再定义DMA存储数据的变量,例如数组等。到这个段里面。然后dma就能往这里面传数据了。
wanglaojii 发表于 2020-2-14 15:51 | 显示全部楼层
可以参看DMA相关的sample。
bbapple 发表于 2020-2-14 15:56 | 显示全部楼层
section是对代码和数据根据他们的特点分类放在一起;memory是把分类完的代码和数据放到具体物理内存的位置。
handleMessage 发表于 2020-2-14 15:59 | 显示全部楼层
MEMORY
/* 省略不在此显示的代码 */
PAGE 0 :
RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001000
RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000
/* 省略不在此显示的代码 */
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 16:01 | 显示全部楼层
CMD文件其实就是用户的“声明”
feiqi1 发表于 2020-2-14 16:03 | 显示全部楼层
CMD文件的资源清单用关键字“MEMORY”作为标识。。
androidbus 发表于 2020-2-14 16:04 | 显示全部楼层
run= allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会在哪里。。。
litengg 发表于 2020-2-14 16:07 | 显示全部楼层
已初始化的段:.text,.cinit,.const,.econst,.pinit和.switch.
qiangweii 发表于 2020-2-14 16:08 | 显示全部楼层
段被分为两个不同的组:初始化了的和没被初始化的
shashaa 发表于 2020-2-14 16:10 | 显示全部楼层
MEMORY命令:描述系统实际的硬件资源
SECTIONS命令:描述“段”如何定位
sourceInsight 发表于 2020-2-14 16:11 | 显示全部楼层
如果将DSP比成图书馆的话,那么我们的程序和数据相当于书籍,而cmd文件相当于书架。
boy1990 发表于 2020-2-14 16:14 | 显示全部楼层
CMD文件里有两个基本的段:初始化段和非初始化段。初始化段包含代码和常数等必须在DSP上电之后有效的数。
hanzhen654 发表于 2020-2-14 16:14 | 显示全部楼层
参考 STM32芯片手册 DMA章节
CallReceiver 发表于 2020-2-14 16:15 | 显示全部楼层
各种代码段以及段名,这些是需要用CMD文件来帮助CCS定位安排到DSP的地址。。
hfdy01 发表于 2020-2-14 16:17 | 显示全部楼层
段名是在这里定义的。。。
xia00 发表于 2020-2-14 16:18 | 显示全部楼层
整个系统里的存储器资源。无论是DSP芯片自带的,还是用户外扩的,凡是可以使用的、需要用到的存储器和空间,用户都要一一声明出来
